Pose muraliere ...
Par jeanpi40
avatar - jeanpi40
Message(s) : 5
03/12/2010 à 10h57
03/12/2010 à 10h57
Bonjour a tous Je suis en train de realiser un etage au dessus de mes chambres afin de recuperer les combles... Les murs de la maison ( 1930 ) sont en brique creuse et je desire poser une muraliere sur les deux murs ou reposeront les poutres ( 63 x 175 longueur 3 metres ) Le truc c est que je ne sais pas trop comment fixer cette muraliere ... un ami m a parle de mettre des corbeaux mais je ne vois pas du tout ce que c est donc si quelqu un a des infos pour poser cette muraliere solidement ... D avance merci pour vos reponse JP
03/12/2010 à 15h52
03/12/2010 à 15h52
en architecture un corbeau est une pièce en saillie destinée généralement à soutenir quelque chose
voir la photo
dans le cas présent, vous pourriez prévoir lors de la construction de la fin du mur un décalage destiné à recevoir la sablière
moi, je procède différemment
la dernière rangée de parpaing je la pose à l'envers
je repère sur ma sablière l'emplacement des trous
j'y enfonce de pointe de Paris (gros clous à large tête)
je remplis les trous avec du mortier et je pose la sablière avec les clous dans les trous
cela ne bouge plus
donc puisque vous avez des murs en briques creuses il est tout a fait possible de faire pareil .
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 13
