Poser des rails sous une fenetre existante et création ouverture
Par Adodier
avatar - Adodier
Message(s) : 7
11/05/2009 à 21h19
11/05/2009 à 21h19
Bonjour, Actuellement en pleine rénovation, je fais remplacer mes ouvertures. Je voudrais par la suite poser mes rails et du placo en dessous. Petite question comment faire tenir mon rail supérieur sachant que je n'ai pas de support (type plafond) car c'est contre un mur et je veux poser une laine de verre de 100mm. Deuxième question, j'ai une cloison à créer avec deux ouvertures pour des portes coulissantes en bord c'est à dire avec un rail supérieur qui vient se poser d'un côté ou de l'autre de la cloison. Du coup, je n'ai pas de support type porte pour fixer mon rail. Comment dois je faire ? Merci de votre aide
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
12/05/2009 à 21h15
12/05/2009 à 21h15
Bonsoir:
-ta fenêtre va être en retrait par rapport au mur que tu veux isoler,si c'est le cas tes montant tu les fixe sur ta menuiserie et le rail sous la fenêtre tu le découpe pour qu'il vienne se reprendre sur tes montants et tu le visse sous la fenêtre.
-pour tes portes coulissantes fixes des équerres sur ta cloison en les mettant de préférence sur les montants métalliques.
-à plus.
Visiteurs non identifiés : 19
