Poser un receveur de douche
Par tontonri
avatar - tontonri
28/11/2013 à 01h04
28/11/2013 à 01h04
Bonjour, Je cherche actuellement à mettre en place le receveur de douche présent sur la photo ci-dessous. Pour reposer le receveur de douche, je dispose des pieds suivants (achetés chez LeroyMerlin) Je dispose de 8 de ces pieds. Je pensais bêtement en mettre aux 3 coins où la bonde n'est pas présente et faire un cercle au milieu du receveur (là où la personne qui se douche est la plus présente ...) pour répartir au mieu le poids. Soucis: Je ne peux pas positionner mon pied aux extrémités complète de mon receveur de douche (les pieds dépassent). Du fait de la forme de mon receveur de douche : je ne peux poser mon pied que très loin de l'angle et (après vérification) les risques de voir le receveur basculer si tout le poids est dans un angle, est bien réel. Je songeais à utiliser du contreplaqué pour mettre dans les coins histoire d'avoir une surface plane sur laquelle je pourrais ensuite venir appuyer mes pieds (un petit carré de 30x30 dans chaque angle (sauf celui où il y a la bonde) devrait faire l'affaire). Qu'en pensez-vous ? De nombreuses vidéos parlent de support en béton cellulaire. Le problème serait toujours le même pour moi ... la surface d'appui dans les angles n'est pas plane ... Comment feriez-vous ? :-) Je suis preneur de toutes vos idées. Merci d'avance coucou j'ai viré vos photos qui ne permettait de rien voir ni comprendre elles sont plus bas kriske modérateur
28/11/2013 à 08h14
28/11/2013 à 08h14
je n'ai pas trop bien compris le problème
vous parlez du pied à visser ou de votre pied
vos photos sont trop grandes on ne voit pas le principal
28/11/2013 à 09h28
28/11/2013 à 09h28
voici les photos
vous êtes certains que ce sont les pieds qui conviennent pour ce receveur de douche ?
4 à l'extérieur et 4 au milieu ?
vous avez un mode d'emploi ?
à mon avis le plus simple est de faire un caisson avec des blocs ytong (5 ou 7 d'épaisseur)recoupés en deux dans le sens de la longueur
déposer le receveur (et mettre éventuellement des morceaux au centre du receveur)
finir avec un carrelage tout autour
Visiteurs non identifiés : 15
