Pouvoir retirer le coffrage
avatar - electroremy
Message(s) : 25
10/07/2013 à 23h43
10/07/2013 à 23h43
je dois percer un mur en pierres de 50cm d'épaisseur au diamètre 125mm
Habituellement, je fais un trou plus gros avec un perforateur, puis je place un tuyau PVC que je cale bien, ensuite je bourre de mortier l'espace entre le tuyau et le trou dans le mur. Mais ensuite le tuyau PVC reste prisonnier du mur (ce qui n'est pas gênant pour une gaine de ventilation par exemple)
Là je dois faire un trou pour un conduit de cheminé; mon trou doit être "en béton"; donc il faut que je puisse retirer mon tuyau PVC après séchage du mortier
Comment faire ?
Recouvrir le tuyau PVC avec une substance particulière ou utiliser autre chose à la place du tuyau ?
11/07/2013 à 02h47
11/07/2013 à 02h47
Normalement le tuyau pvc doit pouvoir glisser ... mais 50cm cela fait effectivement un frein important.
Entoure donc ton tuyau avec un film plastique (polyane par exemple), scotché sur lui-même et non au tuyau.
Ça devrait faire.
11/07/2013 à 05h51
11/07/2013 à 05h51
hormis le coup du plastique enroulé, ont peut aussi (moi je ferais deux ou trois tours pour favoriser le glissement entre les couches de polyane)
mettre du décale tout W40 (par ex) sur le tube cela aide au démoulage (c'est ce que je fais en général) mais il existe des produits spécifique de démoulage (trop grand volume pour l'usage que j'en fais) mais dans ce cas je n'y crois pas trop
sinon sur une telle profondeur, je ferais plutôt ceci
couper le tube pvc sur sa longueur avant de l'introduire
mettre éventuellement l'agent de démoulage ou le film de polyane (notez toutefois que le polyane risque de faire des plis dans lesquels du ciment viendra se loger et qui rendra malaisé le retrait, il faut qu'il soit bien collant sur le tube)
lorsque le béton est bien pris, soulever une des lèvres découpées à l'aide d'un tournevis d'abord et forcer afin que cette lèvre vienne chevaucher l'autre
cela provoque le décollement puis l'élimination plus aisée du morceau de tube
11/07/2013 à 11h06
11/07/2013 à 11h06
Super idée, Kriske. Le comble c'est que je l'ai déjà pratiqué (sur 20cm seulement, et parfois en cônique) mais je n'y pansais plus Pleure Pleure Pleure
Bien penser à mettre la fente en bas. Eventuellement une bande de scotch de bureau (adhérence faible surtout mouillé) évitera toute pénétration.
Pour éviter les plis du polyane, il faut se limiter à une seule couche, bien serrée. Mais au pire les plis n'auront pas d'incidence grave...
Message(s) : 25
11/07/2013 à 21h15
11/07/2013 à 21h15
merci pour vos conseils
J'ai eu une autre idée Sourire
Un tube d125 ou d140 coûte relativement cher
J'ai trouvé pour deux fois moins cher un gros rouleau de polystyrène de 4mm d'épaisseur 50cm de largeur
Je prends tube PVC diamètre 100, j'enroule 5 couches de polystyrène autour pour avoir le bon diamètre, et je scotche. Si je veux un cylindre parfait, je coupe à chaque couche (pour éviter de faire une spirale avec une bosse)
Ensuite je coule mon mortier
Quand c'est sec, si je n'arrive pas à retirer le tuyau, il me suffit de grignoter le polystyrène avec une tige
Je récupère mon tuyau PVC intact, et il me restera encore plein de polystyrène pour d'autres usages.
Un autre avantage de cette technique est de pouvoir choisir le diamètre à 4mm près
Je vais le faire demain, je vous tiens au courant
12/07/2013 à 06h16
12/07/2013 à 06h16
c'est aussi une bonne idée
du choc des idées jaillit la lumière !!! je sais pas si quelqu'un l'avait déjà dit, maintenant c'est fait
Membre(s) : nicocolala , castor
Visiteurs non identifiés : 87
