Problème étanchéité souche de cheminée
Par tempo
avatar - tempo
Message(s) : 7
17/12/2011 à 18h42
17/12/2011 à 18h42
Bonjour à tous, Suite aux fortes pluies de cette semaine je rencontre des problèmes assez importants d’infiltration autour des souches de cheminées. Pouvez-vous me donner votre avis sur la cause ? - l’abergement, les solins et les joints de lacheminée en brique ont été refaits il y a un an - la cheminée enduite vient d’être refaite il y a unmois avec tout le pan de toit correspondant. La cheminée a été enduite, l’abergementet les solins refaits. La cheminée enduite est celle qui présente les infiltrations les plus importantes, j’ai l’impression qu’elles viennent de l’enduit qui a été fait avant les solins. La bande porte solin et les solins sont fixés sur l’enduit.Lors de pluies soutenues j’ai l’impression que l’enduit sature et régurgite l’eau par le grillage de renfort dans le grenier. La cheminée en brique présente des infiltrations moins importantes et plus localisées. Pour info les bandes porte-solins sont fixées par des chevilles à frapper, sans engravure. Je viens de faire passer l’entrepreneur qui après avoirversé 30L sur la couverture m’a annoncé que le problème ne venait pas du travail effectué mais plutôt des cheminées qui se gorgent d’eau (briques poreuses)… Il doit repasser pour faire des essais plus poussés au jet d’eau. Pouvez-vous me donner votre avis ? D’avance merci.
17/12/2011 à 19h06
17/12/2011 à 19h06
à première vue je vois deux possibilités d'infiltration d'eau (voir votre photo retouchée)
le travail a l'air d'être très soigné, quoique la pente de la toiture est assez faible
Par tempo
avatar - tempo
Message(s) : 7
17/12/2011 à 19h22
17/12/2011 à 19h22
Oui le travail est soigné, c’est vrai. Oui il y a du silicone à la jonction des 2 bandes à solin. Pour la faitière, l’ancienne était relevée à cet endroit, la nouvelle est doublée en zinc par en dessous, mais je vais insister sur cet endroit aux prochains essais… C’est une entreprise qui travaille bien, toutefois en 3 ans avant les travaux nous n’avons pas eu d’infiltrations à cet endroit. Le fait d’avoir fait enduire la cheminée lors des travaux devrait normalement améliorer les choses, et non le contraire. Je cherche donc les points qui auraient pu être faits différamment pour éviter ces désagréments, j’ai plusieurs pistes : -Les bandes à solins engravés dans la maçonnerie pour récupérer l’eau absorbée par la maçonnerie, chose qui apparemment se fait souvent sur les cheminées en brique -Pour la cheminée qui vient d’être enduite : pose de la bande à solin avant l’enduit et non dessus pour éviter que l’eau qui sature l’enduit sous forte pluie passe derrière le solin -Relevés d’étanchéité autour de la souche trop bas Qu’en pensez-vous ? Merci
17/12/2011 à 19h29
17/12/2011 à 19h29
la faîtière devrait venir en dessous du solin à mon avis
je vois un espace propice à l'infiltration d'eau là ou le zinc passe en dessous de la faitière
Par tempo
avatar - tempo
Message(s) : 7
17/12/2011 à 19h34
17/12/2011 à 19h34
Ok je prends note. Je vais insister sur la faitiere. Un avis sur mes autres pistes ? Les infiltrations les plus importantes sont au niveau de la cheminée qui vient d'etre enduite....
17/12/2011 à 19h49
17/12/2011 à 19h49
sur la première photo on voit que cela se soulève
normalement moi j'aurai mis une succession de plaque de zinc de la même manière que les ardoises
sur la photo 2 le long côté semble un peu bizarre (on ne voit pas bien sur la photo)
c'est la photo du toit du voisin il me semble et c'est bien mal terminée
la troisième est trop sombre pour y voir quelque chose
si cela ne fuyait pas avant la pose de l'enduit, je ne vois pas pourquoi cela devrait fuir maintenant
le ruissellement est sans doute plus important, mais si la couverture est étanche, cela ne doit pas pénétrer
Par tempo
avatar - tempo
Message(s) : 7
17/12/2011 à 20h05
17/12/2011 à 20h05
La deuxieme photo c'est toujours chez nous mais le pan sur lequel ils ont refait uniquement les joints, l'abergement et les solins de la cheminée. En fait c'est la cheminée en brique à l'opposée de la cheminée enduite. Sur cette photo on voit la faitiere avant les travaux de cette année, relevée vers le haut....
Par tempo
avatar - tempo
Message(s) : 7
19/12/2011 à 13h02
19/12/2011 à 13h02
Je viens de faire quelques essais au jet d'eau. Même si le résultat ne sera jamais identique à une pluie battante, je pense avoir identifié quelques problèmes: - au niveau de la terminaison de la faitière (photo 1) - au niveau du solin descendant sur la cheminée en brique (photo 1) - au niveau du bac en zinc dans le renfoncement entre les cheminées, les remontées sont trop faibles l'eau s'infiltre derrière le zinc, notamment dans le coin inferieur... (photo 4) Quelle est la règle au niveau des remontées du zinc sur les parois latérales ? J'ai lu à plusieurs reprises 10 cm...
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 541
