Problème jauge tombée dans cuve à fuel
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
14/10/2019 à 10h37
14/10/2019 à 10h37
Il m'est arrivé le problème suivant :
En voulant vérifier le niveau de ma cuve à fuel, j'ai laissé tomber la baguette à l'intérieur.
Il s'agit d'une baguette souple en plastique comme celles utilisées pour l'électricité.
La cuve de forme ovale fait 1000 l et la hauteur est de 1,50 m.
1) Le plus grave savoir si cette baguette ne va pas se dégrader et avoir des incidences sur le fonctionnement de ma chaudière
2) Comment faire pour l’attraper et la sortir de la cuve
En vous remerciant par avance.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/10/2019 à 11h44
14/10/2019 à 11h44
si elle et en plastique elle doit flottée maintenant pour la récupérer faut attendre que ta cuve
soit presque vide avec une lampe torche tu pas pas voir ou elle ce trouve ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
14/10/2019 à 13h43
14/10/2019 à 13h43
Le + Bo F
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
14/10/2019 à 14h11
14/10/2019 à 14h11
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai regardé avec une lampe de poche je ne vois rien, le niveau est bas environ 200 litres sur 1000 litres.
Cordialement.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
14/10/2019 à 14h15
14/10/2019 à 14h15
Le plus important est que cela ne crée pas de problème à ma chaudière, auquel cas je la laisse dans la cuve.
Peux-t-on être sur que cela ne va pas libérer des particules de plastique?
Cordialement.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/10/2019 à 17h27
14/10/2019 à 17h27
le plastique il lui faut des années et des années avant qu'il se dégrade Clin d\'oeil
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
