prolonger appui de fenetre pour isolation interieur
avatar - freeway1342
26/01/2014 à 11h35
26/01/2014 à 11h35
Bonjour à tous, je fais appel a vos lumières car j'ai comme projet de poser des fenetres avec tapées afin d'aligner celle ci à l'isolation que je vais poser (laine de verre semi rigide + ba13) Le probleme c'est que l'appui d'origine est trop court pour faire poser ma fenetre avec ses tapées, (et meme sans tapées puis que la pose de l'ancienne fenetre etait dans le mur) Ma question est de savoir comment puis je prolonger cet appui existant de manière a faire poser ma nouvelle fenetre dessus ? (d'une douzaine de cm) merci à vous!!!
26/01/2014 à 12h39
26/01/2014 à 12h39
les fenêtre dite rénovation pose en neuf sont prévues pour ça , j'en ai posées 6 chez moi plus deux grandes baies vitrées, pas eu de problème avec les appuis, les mesures ayant été faite pour.
Pour info:j'avais 16 cm de recul ayant mis de la laine de verre GR de 75mm (équivalant 10cm) plus un doublage non isolé existant en brique plâtrière.
De toute façon il est livré avec, des équerres qui vont te rattraper ces 10 cm ,les équerres étant fixées sur l'appui ,à l'intérieur bien sur.
Ps ces 16 cm de recul mon permis de mettre les coffres des volets roulants à l'intérieur (pose en neuf) et ainsi la grandeur des ouvertures n'a pas été modifiée par la hauteur des coffres ni à l'extérieur ni à l'intérieur.
26/01/2014 à 14h21
26/01/2014 à 14h21
Merci les3c19 pour ta réponse, cependant j'ai oublié de préciser que je devais reduire l'encadrement de mes fenetres pour passer en fenetres standard ce qui implique de déposer l'ancien bati et donc de poser des fenetres neuves, mais je pense que le principe des equerres reste identiques, je n'en ai jamais entendu parler. Sinon, en maçonnerie ça se fait pas de prolonger l'appui existant? en coffrant et en feraillant par exemple?
Visiteurs non identifiés : 19
