Prolonger toit plat en béton
Par Fdy13
avatar - Fdy13
Message(s) : 8
12/07/2020 à 10h40
12/07/2020 à 10h40
Bonjour à tous, Je me suis attaqué à l'extension de mon salon via une terrasse existante avec toit plat béton. Étant donné que l'extension sera plus profonde que le tout existant, Il me reste à définir comment combler les 80cm de toit. J'ai plusieurs solutions en tête : - casser le toit béton et construire un toit bois avec isolant + EPDM. Problème : le toit se prolonge le long de la maison et donc risque d'étanchéité à la jonction nouveau toit/ancien toit - casser le toit béton et construire une toiture en tuiles classique. Problème : pente très faible. - conserver le toit et combler le vide avec osb3+isolant+EPDM. Problème : risque d'étanchéité là aussi à la jonction - conserver le toit existant, y insérer des fers à béton et chaînage acier puis couler du béton. Problème : risque de fissures à la jonction à terme ? En PJ les photos Je suis preneur de tout avis utile ! Merci par avance
IMG_20200707_133456_copy_1200x1600.jpg IMG_20200707_133434_copy_1200x1600.jpg IMG_20200707_133448_copy_1200x1600.jpg IMG_20200712_100634_copy_1200x1600.jpg IMG_20200712_100710_copy_1200x1600.jpg
Visiteurs non identifiés : 16
