Prendre appui sur un mur béton et prolonger avec du placo
Par fjas
avatar - fjas
Message(s) : 64
27/03/2020 à 13h25
27/03/2020 à 13h25
Ami(e)s Confiné(es) bien le bonjour ! Sourire
j'espère que tout le monde va bien et que vous profitez comme moi de votre période de chômage partiel pour rattraper le temps perdu à la maison...
Petite question du coup, je souhaite fermer une partie de mon salon salle à manger,rien de fou, je souhaite "rallonger" la cloison existante de +/- 60cms pour ensuite pouvoir venir obturer par une paroi suspendue coulissante.
J'ai besoin de savoir, s'il vous plait, si je peux, et comment, prendre appui sur la tranche de mon mur de départ ( largeur 17cms) et quelle finition pour que ça tienne ?
Si tout ce système se compose de fixations metalliques, comment le dissimuler ensuite ? ( juste en peignant ?)
Deux photos pour vous montrer, en espérant que j'ai tout bien formulé correctement
merci pour vos retours Clin d\'oeil
Message(s) : 18402
28/03/2020 à 09h46
28/03/2020 à 09h46
qu entends tu par paroie coulissante et qu elle hauteur fera t elle
le mur que tu souhaites rallonger doit il avoir l épaisseur de 17 cm ou une largeur de 7 cm par exemple
Par fjas
avatar - fjas
Message(s) : 64
28/03/2020 à 11h35
28/03/2020 à 11h35
bonjour et merci pour ton retour
la porte coulissante suspendue sera fixée sur la partie haute de l'ouverture (intérieur de la pièce) celle là ne me pose pas de souci ( sauf si tu as un avis contraire quant à mon idée).
idéalement, j'aimerai que ma cloison fasse la même épaisseur que mon mur, c"est jouable ?
Message(s) : 18402
28/03/2020 à 12h34
28/03/2020 à 12h34
je voulais simplement savoir si tu souhaitais mettre une porte a galandage ou pas
maintenant je suis fixé ,la meilleure solution pour rallonger le mur ,ça sera le placo sur armature
maintenant du coté couloir le raccord pour dissimuler la jonction ,est de poser une bande a joint ,+enduit ,ce qui veut automatiquement dire refaire la peinture du mur de ce coté
ou alors tu procèdes a la mise en place d un élément décoratif ,monté cette meme cloison en MEDIUM laqué et d y percé de part en part des aménagements pour étagères avec spots encastré ou pas et là ,pas besoin de refaire la peinture des murs
et ça permet de garde de l éclairage du couloir traversant
Par fjas
avatar - fjas
Message(s) : 64
28/03/2020 à 13h00
28/03/2020 à 13h00
super !
merci mille fois pour les infos
bonne journée
je vais ouvrir un autre post pour ma douche Oui
Message(s) : 18402
28/03/2020 à 14h59
28/03/2020 à 14h59
j espère que l on aura droit aux photos ,une fois le travail fait Top !
Par fjas
avatar - fjas
Message(s) : 64
28/03/2020 à 15h43
28/03/2020 à 15h43
je m'y emploierai Top !
Par fjas
avatar - fjas
Message(s) : 64
21/04/2020 à 12h22
21/04/2020 à 12h22
bonjour, bonjour
mon projet n'a pas beaucoup avancé mais la réouverture des marchands de matériaux me donne espoir Clin d\'oeil
J'ai changé mon projet et je préfèrerai combler cette ouverture et installer une porte à double vantaux.
Petites questions pratiques :
est-ce qu'il vaut mieux que je colle ma porte d'un côté de l'ouverture et que je comble le reste ?
que je centre la porte ? ( pas de souci de dégagement à l'ouverture d'un côté ou de l'autre et peut être juste une question d'esthétique me direz vous...)
Je suis en immeuble, en étage...Il est préférable que je monte une cloison avec quel type de matériaux sachant que je souhaite une isolation phonique ( pas un studio d'enregistrement mais je dors dans la pièce Sourire
Techniquement, la solution la plus simple à mettre en oeuvre....
Message(s) : 18402
21/04/2020 à 14h00
21/04/2020 à 14h00
pour l agencement ,c est a toi de voir en fonction du mobilier tc donc si tu veux une cloison et bien tu procèdes de la meme façon c est a dire plaque de ba 13 monté sur montant métal avec incorporation ,laine de roche
Visiteurs non identifiés : 98
