Prolonger des pieds de lit
Par Sanacat
avatar - Sanacat
06/07/2019 à 09h55
06/07/2019 à 09h55
Bonjour à tous. Pourriez-vous svp m'aider et me donner le moyen de plus simple, discret et le moins cher pour redonner la bonne longueur à des pieds de lit mezzanine qui ont été coupés? Il s'agit de poteaux d'environ 6 cm de côté qui ont été coupés à la scie ruban : il faut que j'assemble la partie de 1m80 avec celle de 45cm. Merci beaucoup pour le coup de main et bonne journée, cordialement. Sandrine
06/07/2019 à 10h31
06/07/2019 à 10h31
Coucou
Vous voulez prolonger vers le sol ou vers le plafond
Par Sanacat
avatar - Sanacat
06/07/2019 à 11h29
06/07/2019 à 11h29
Bonjour. En fait la personne à qui appartenait le lit a coupé les pieds de 45 cm en bas donc on va dire vers le sol :-) Merci, Sandrine
06/07/2019 à 17h32
06/07/2019 à 17h32
Coucou
Je suppose que ce soit être esthétique en plus
Je dirais qu'on peut tenter la chose suivante
Tracer les diagonales sur le bout des pieds et des rallonges pour trouver le centre
Forer un trou vertical bien droit au centre des 2 pièces à assembler
Il existe, reste à trouver des vis qui sont filetees à chaque bout
En vissant les 2 bouts se rapprochent jusqu'a serrage.
Après essai. Dévisser et mettre de la colle en plus
Par Sanacat
avatar - Sanacat
07/07/2019 à 14h48
07/07/2019 à 14h48
Bonjour Kriske. En effet, si ca pouvait être invisible, ce serait top. Merci pour vos coneils, je pensais à quelque chose comme ça mais je suis contente d'en avoir confirmation par un spécialiste :-) Merci encore et bonne journée, cordialement. Sandrine
07/07/2019 à 15h37
07/07/2019 à 15h37
Coucou
Ce sont des vis double filetage
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/07/2019 à 00h02
08/07/2019 à 00h02
bonjour, il ne faudra pas trop pousser la mezzanine pour la déplacer, sinon ça peut casser.
Pour moi, il faudrait en plus un renfort.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
08/07/2019 à 08h35
08/07/2019 à 08h35
La longueur des vis est importante, il faut bien quelques centimètres .
j'ai déjà assembler un cas similaire mais par tourillons collés avec au grand minimum 6 cm de chaque coté.
la phase la plus délicate reste le perçage bien axé d'équerre., comme indiqué par Kriske.
un renfort est effectivement un plus, à voir après collage : bridage par 2 plats ?
c'est jouable !
cordialement
Le + Bo F
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
08/07/2019 à 08h40
08/07/2019 à 08h40
Je pense plutôt à un emboîtement des deux parties dans un tube carré (sur 15cm de chaque coté) si ça existe dans ces dimensions.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
08/07/2019 à 09h17
08/07/2019 à 09h17
Re:
effectivement , mais trouver le tube carré correspondant ?
en quincaillerie ? grossiste en fer et métaux ?
cdlt
Le + Bo F
Message(s) : 10913
08/07/2019 à 09h19
08/07/2019 à 09h19
hello
sinon, des cornières??
08/07/2019 à 11h10
08/07/2019 à 11h10
Coucou
Si c'est pour faire, mettre à place et puis c'est tout, ca va
Si c'est pour déplacer régulièrement (mais je crois qu'une mezzanine une fois en place, on ne la bouge pas tous les jours)
La charge est verticale pas latérale
Et puis du carré de 6 il faut en trouver de cette section, et les autres renforts, pas très esthétique
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
08/07/2019 à 14h23
08/07/2019 à 14h23
Du carré de 60 mm ici par ex à la coupe:
Exemple: 4 morceaux de 60 et 300 de long: 35,00 € TTC hors livraison.
Bon, il faut encore que le bois entre, sinon passer au 70 en acceptant un peu de jeu.
Visiteurs non identifiés : 34
