Que faire d’un plancher au rez-de-chaussée ?
Par kevsr25
avatar - kevsr25
11/01/2020 à 15h22
11/01/2020 à 15h22
Bonjour à tous, Tout nouveau ici, et novice dans le projet que je m'embarque ! Loin d'être gauche, on va dire que je ne suis pas très calé à propos des plancher. Bref, je suis en train de faire l'acquisition d'une petite maison, qui possède un plancher en bois au rez de chaussé. Tout d'abord, que faire ? J'ai pas encore tout démonté, mais si il est en bon état, faut il le garder ? Est ce qu'il possible de tout virer, et de couleur une dalle en sachant que les 3/4 repose sur le "sol" et le quart restant est au dessus d'un vide sanitaire "sain". Si je le garde, je souhaiterais l'isoler un maximum que soit phonique ou thermique... En sachant que j'ai pas mal de hauteur sous plafond donc je cherche quelque chose de solide, quit à mettre le prix ? A voir aussi ce qu'il est possible de poser dessus ? Parquet ? Etc... En espérant avoir été assez clair, pour l'instant je cherche juste à dégrossir le dossier, et voir dans quel sens je vais ! En vous remerciant d'avoir lu jusqu'au bout !
Message(s) : 18401
11/01/2020 à 16h39
11/01/2020 à 16h39
la question peut se poser autrement ,quel type de chauffage actuel as tu ,souhaites tu le refaire ,
pour bien isoler un sol ,pour moi ,la meilleure solution , c est la dépose ,décaisser et refaire une dalle sur un isolant
il est toujours préférable de partir sur des bases solides et saines
tu peux aussi mettre des photos au format 800x600
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 85
