Que peux bien pouvoir dire "TC" pour les arrivées réseaux ?
Par meepmeep
avatar - meepmeep
Message(s) : 53
11/01/2020 à 18h48
11/01/2020 à 18h48
Je dois passer un câble depuis mon sous-sol pour alimenter un futur portail motorisé.
Je vais sans doute être amené à creuser une tranchée mais avant ça, j'ai peut-être une autre possibilité :
Dans le mur de mon sous-sol, j'ai 5 gaines réseaux (des gaines lisses oranges de diamètre environ 5cm) qui arrivent de l'extérieur.
- Il y en a 4 qui sont utilisées et identifiées comme suit : PTT, EDF, GAZ, EAU (et les réseaux correspondants y arrivent...)
- Et il y a une autre gaine qui n'est pas utilisée..., elle est identifiée "TC"... et je n'ai aucune idée d'où elle vient...
Et bien sûr, je ne vois aucun regard à l'entrée de mon terrain, ni dans la rue qui pourrait déboucher...
Je me dis qu'avec un peu de chance, ça pourrait déboucher vers un endroit pas trop loin de mon portail pour passer mon câble Confus (en tous les cas, la gaine part dans la bonne direction...)
Du coup, ma question : quelqu'un a-t-il une idée de ce que ça peut bien vouloir dire "TC" ?
Ça me permettrait peut-être d'orienter mes recherches à l'extérieur... car après pas mal de recherches, je sèche...
Je vous remercie d'avance pour votre aide ! A+
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
11/01/2020 à 22h33
11/01/2020 à 22h33
Aucune idée de ce que peut bien vouloir dire TC mais si vous savez où passent les gaines PTT, EDF, gaz et eau a proximité de votre portail vous pouvez déjà faire une fouille pour voir si à cet endroit là il y a toujours 5 gaines ! Ou alors voir si là où débouchent les gaines il y en a 4 ou 5?
Par meepmeep
avatar - meepmeep
Message(s) : 53
11/01/2020 à 23h22
11/01/2020 à 23h22
Merci pour votre réponse !
En fait, chaque gaine connue part dans une direction différente !
Coffres gaz et elec dans le muret de la clôture, regard PTT et fibre 1m plus loin, et regard eau 5 m plus loin, ...
Et dans chaque coffre ou regard, il n'y a qu'une gaine qui arrive...
Du coup, j'espérais savoir vers où chercher en comprenant ce qu'est "TC"...
Mais, effectivement, je vais essayer de sonder un peu autour des coffres...
Et avec un passe-cable, je vais essayer de créer un peu de bruit si ça marche pour trouver l'origine...
Ca ne servira probablement à rien mais je joins un schéma de mes réseaux...
Merci en tous les cas...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/01/2020 à 06h02
12/01/2020 à 06h02
TC = Tableau de Communication
Message(s) : 10904
12/01/2020 à 06h50
12/01/2020 à 06h50
Hello
une TPC pour le tableau de comm?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/01/2020 à 08h15
12/01/2020 à 08h15
re
TPC = tube protection câbles
Par meepmeep
avatar - meepmeep
Message(s) : 53
12/01/2020 à 08h29
12/01/2020 à 08h29
Bien vu ! Ça avance !!! Top !
Du coup, j'ai regardé sur le Web, les tableaux de communication, c'est pour le téléphone et Internet...
Mais sachant que la maison est de 1978 (pas d'Internet à l'époque), et qu'il y a déjà une gaine dédiée PTT ...qu'est-ce que ça peut bien être "tableau de communication" ???
Merci beaucoup pour votre aide... ma zone de recherche se précise !!!
Par meepmeep
avatar - meepmeep
Message(s) : 53
12/01/2020 à 10h40
12/01/2020 à 10h40
J'ai trouvé !
Avec mon fils, on a soufflé de l'air comprimé dans le tube côté sous-sol (en colmatant bien avec un chiffon) et on a tendu l'oreille au dehors... résultat, ça débouche sous le coffret Paninter EDF ! A 2m de mon portail !
Ça va donc m'éviter une tranchée depuis la maison !
Merci pour votre aide !
Et donc ça doit bien être "Tableau de Communication" !
Je passe en résolu...
Bon dimanche à vous !
Visiteurs non identifiés : 22
