Ragréage sol OSB flexible
Par stefor
avatar - stefor
03/04/2014 à 17h55
03/04/2014 à 17h55
Bonjour. Je suis sur le point d'attaquer la rénovation de ma chambre à couché principale. Je compte changer le parquet flottant actuel qui est abimé par un nouveau parquet flottant. Le sol est un plancher bois OSB (je crois) et au milieu de la pièce il y a un défaut de planétude (comme un affaissement) d'environ 3 cm. On m'a conseillé de faire un ragréage avec un produit fibré. Mon problème est que le plancher bouge légèrement, suffisamment pour le ressentir lorsque je marche dans la pièce et j'ai peur que le ragréage ne casse avec le temps. Qu'en pensez vous ?
Message(s) : 18402
05/04/2014 à 08h25
05/04/2014 à 08h25
parquet flottant de quelle épaisseur
le produit fibré tient sur des sols qui bougent un peu ,il faut au préalable ,mettre une résine d accrochage ,on peux aussi mettre une toile en fibre de verre spécial noyé dans le ragréage
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
08/04/2014 à 22h16
08/04/2014 à 22h16
Bonjour stefor,
Avant tout ragréage, il te faut effectivement stabiliser le support afin de lui donner la stabilité nécessaire et limiter les risques de fissures ultérieures. Je te joins un modération publicité abusive, lire la charte à ce sujet qui va te donner la marche à suivre pour réaliser tes travaux de la meilleure manière possible.
Bien dégraisser le support en le lavant (lessive St Marc par exemple). . Mettre un joint mastic entre les plaques d’OSB si tu constates un écartement. Prévoir un joint périphérique si ta couche de ragréage dépasse 10 mm.
J’espère t’avoir aidé dans ta démarche et je te souhaite bon courage pour la réalisation de ton nouveau plancher
P.S. : as-tu pensé à l’opportunité de mettre une sous couche acoustique lors de la réalisation (après ton ragréage) ?
modéré par kriske
Gilles, conseiller technique Weber
09/04/2014 à 06h46
09/04/2014 à 06h46
à mon avis le bon raisonnement est de se demander pourquoi il y a un affaissement
sans doute des solives pas adaptées, trop écartées ou de section trop faible pour les charges à soutenir
si tel est le cas, la charge supplémentaire de ragréage ne fera qu'accentuer le problème à l'avenir
donc : question/réponse
écartement des solives
longueur, hauteur, largeur des solives
épaisseur des osb
sont les premiers renseignements à nous donner pour que l'on puisse vous aidez
des plus si le plancher bouge, ce n'est pas bon
Visiteurs non identifiés : 258
