Ragreage sur plancher bois
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
11/04/2019 à 14h32
11/04/2019 à 14h32
J ai un plancher bois sur lequel j ai fait un ragreage fibre de ce type : http://www.cermix.com/pmo-gamme-ragreages-ragrefor-94.html
Je souhaite poser un carrelage dessus.
Le vendeur m a indiqué dans un premier temps que je pouvais poser mon carrelage sur le ragreage
Dans un second temps un autre vendeur m a dit qu il fallait poser un tissu (nate) avant de faire mon ragreage
Et dans un 3 eme temps un autre m a dit qu il fallait que je pose une nate après le ragreage et ensuite mon carrelage.
>>>le soucis c est que j’ai suivi les conseils du premier vendeur et après pose j ai interrogé les autres
Je me fis donc à vos conseils d’experts. Quelle est la marche à suivre sachant que j ai déjà posé mon ragreage
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
13/04/2019 à 11h00
13/04/2019 à 11h00
Quelqu’un a t il un avis là dessus ?
Merci pour votre ou vos conseils
Olivier
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
13/04/2019 à 11h26
13/04/2019 à 11h26
J'ai pas d'avis, mais si ça peut t'aider.
https://www.travaux-carrelage.fr/role-pose-natte-ditra
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
14/04/2019 à 21h07
14/04/2019 à 21h07
Bonjour et merci bcp pr ta réponse
J ai interrogé le père d une amie, pr lui c’est possible sans avoir à utiliser une nate
15/04/2019 à 07h55
15/04/2019 à 07h55
Coucou
Tout est possible.....
Également que le père de votre amie ait raison......... ou tort. Mais alors il sera trop tard
Le bricolage m'a appris ceci, même en faisant tout au mieux, matériaux, préparation, soin etc..... le temps à raison de tout
Mais la liberté est la nourriture première d'un baudet, (dicton de chez nous) donc faite comme bon vous semble en connaissance de cause.
Bon boulot
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
15/04/2019 à 11h08
15/04/2019 à 11h08
Je t'avoue avoir quand même un doute.
Le bois est une matière qui bouge, la ragréage fibré j'imagine qu'il est extensible pour ne pas fissuré mais mon carreau de carrelage lui il est pas extensible
Je continue à interroger d'autres personnes pour être sur de ne pas me planter
15/04/2019 à 11h14
15/04/2019 à 11h14
Coucou,
L'idée de départ était bien de mettre une natte de renfort je crois
Autre du dicton de mon coin, à écouter les conseils des autres, on fait aussi les erreurs des autres
C'est valable pour tous, moi y compris
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
15/04/2019 à 12h22
15/04/2019 à 12h22
La consultation de ce document Weber sur la pose d'un revêtement de sol sur un plancher bois à lames (carrelage éventuellement) vous donnera des indications (un peu tard peut-être hélas) sur le mode opératoire et les précautions à prendre.
Il est bien indiqué qu’il faut stabiliser avant tout le plancher existant (un carrelage sur un support qui bouge… on imagine bien ce qu’il risque d’advenir). Il faut préparer le support (ponçage, nettoyage, aspiration). Il faut également faire une désolidarisation périphérique.
Deux méthodes ensuite : avec ou sans natte. La deuxième méthode étant plus délicate à mettre en œuvre et plus à l’attention des pros.
Dans les recommandations, il est bien stipulé, entre autres points, qu’il faut conserver une ventilation du parquet en sous-face.
Les fibres du ragréage lui donnent de la solidité, pas de la souplesse je crois Clin d\'oeil
L’enduit que vous avez employé est-il adapté à cet usage ? la plancher est-il stable ? Avez-vous posé un joint de désolidarisation périphérique ? bref, autant de questions à se poser ! Clin d\'oeil
A vot 'service
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
17/04/2019 à 09h41
17/04/2019 à 09h41
Bonjour Pilgrim,
Merci d'avoir pris le temps de te documenter.
Pour répondre à tes questions, oui j'ai utiliser le bon ragréage, le bois est stable et j'ai mis un gros joint acrylique autour de ma pièce.
Je n'arrive pas à prendre de décision car le coup de la natte et la colle flex sont hors de prix.
Certaines personnes me disent que ca passe sans natte, d'autres non.
Je n'arrive pas à trouver sur ton lien la mise en ouvre pour ne pas utiliser la natte.
Bien à vous
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
17/04/2019 à 14h54
17/04/2019 à 14h54
Hello
Bon j'ai réfléchi, je me dis :
"si mon ragréage fibré tient le coup depuis 2,5 mois, avec le passage qu'il a eu dessus, si il n'a pas fissuré c'est que mon sol est stable.
Je pense mettre mon carrelage direct dessus avec une colle bonne qualitée et un joint flexible de 3 mm
j'espère que ca tiendra Honte
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
19/04/2019 à 12h25
19/04/2019 à 12h25
Dans le lien que je t'ai donné et que tu n'as sans doute pas bien regardé Clin d\'oeil il y a deux modes opératoires : avec et sans natte.
A vot 'service
Visiteurs non identifiés : 12
