Je suis en train de rénover un appartement et j’aurai besoin de vos conseils pour le sol svp!
Le sol n’était pas droit et il restait quelques traces de colle à carrelage, nous avons passé une primaire d’accroche et effectué un ragreage fibré de chez Leroy Merlin.
Nous avons respecté le dosage, et le séchage sans courant d’air et sans soleil direct, or près environ 10jours il a fissuré a certains endroit, et commençait à se soulever.
Nous avons les chambres et le couloir où il y a de nombreuses fissures, et le séjour où il y en a seulement sur la périphérie, mais le centre de la pièce semble parfait.
Nous avons donc commencé à retirer les parties qui venaient facilement. En l’enlevant nous avons découvert que la colle à carrelage était bien collée au ragreage et se décollait donc avec.
Nous arrivons donc à une couche noire qui semblerait être un ancien isolant très fin, et la chape béton est juste en dessous.
Dans l’idéal on aimerait laisser un ragreage brut (avec protection) ou appliquer du béton ciré.
Une autre option envisagée mais qui nous attire beaucoup moins est de recouvrir avec des dalles pvc imitation béton ciré..
Du coup j’aimerai savoir quel est le mieux à faire:
- retirer totalement le ragreage actuel, poncer la couche noire, et appliquer à nouveau un ragreage (fibre ou non?) sur la chape béton
- retirer seulement les parties fissurées et rattraper avec un ragreage sur les parties manquantes
Enfin, avez vous des conseils sur la finition, béton ciré ou ragreage coloré svp? Sachant que le ragreage coloré semble être la solution de facilité!
Merci d’avance d’avoir lu mon message en entier! Je vous avoue que je suis totalement perdue et plutôt désespérée après cet échec donc j’attends vos réponses ☺️
bonjour je connais trop bien se problème ,en réalité ,la couche noire est une ancienne colle a base de bitume pour coller des dalles vinyl amiante ,j ai une maison ou tout était recouvert de ce produit ,mais avant de faire le carrelage ,connaissant ,les incidents potentiels ,j ai tout enlevé avec un marteau ,travail tres fastidieux ,l ensemble de la colle ,ensuite ragréage bi composant et ragréage ,ça n a jamais bougé par contre avant de réalisé le chantier ,10 ans auparavent ,j avais fait appel a un professionnel ,comme par hasard ,la garantie écoulée, le carrelage s est mis a souffler ,donc j ai tout repris moi meme
faire des raccords sur une jambe de bois n est pas la solution ,par contre il me semble ,mais pour ça faut aller chez des négoces pro ,des résines adaptées au sol bitumineux
Merci pour votre partage d’expérience, mais je ne comprends pas trop ce que je devrais faire dans mon cas..
bonsoir c est simple ,c est casser et recommencer, dommage que la question n est pas été posé avant les travaux ,je ne vois pas d autres alternative ,dans la mesure ou il y a problème de planimétrie
C’est ce que nous allons faire pour repartir sur une base saine.
Avez vous des conseils sur un ragreage qui peut être laissé nu? Protégé avec un bouche pore ou un vernis peut être
re étant du métier ,je n ai jamais fait de ragréage pour etre laissé en état ,recouvert d un vernis ,je sais que ça peut se faire ,mais là aussi ,aller chez des négoces pour professionnel ,vous ne paierez pas vos produits plus cher qu en GS et de plus ,les conseils sont gratuits
bon courage et tenez nous informé
Bonjour, Merci beaucoup pour vos réponses!
La couche noire que vous voyez sur les photos serait apparement de la colle amiantée utilisée il y a longtemps pour coller des dalles. Nous allons donc d’abord attendre le diagnostic, et ensuite faire retirer tout ça, avant de refaire un ragreage.
re c est exact ,ses colles étaient utilisées bien avant 1973 ,quand a l amiante ,dans la mesure ou elle n est pas poncée ,mais cassée ,un masque suffit pour se protéger et il n y a pas de particules en suspension
il faut savoir que dans l air que nous respirons ,il y a de l amiante
Visiteurs non identifiés : 19
