Mon maçon s'est planté ce week-end... On a posé une chappe légère (mortier fibré + fibre de bois GRANULAND). Très bon produit mais on a avait pas assez.
Et comme tous a été étalé trop rapidement, je me retrouve avec une surface avec des hauteurs à rattraper allant de 0 à 5cm.
Le terrain est aujourd'hui pas lisse du tout, granuleux car passé le râteau en préparation d'une prochaine couche.. C'est le moins pire qu'on a pu faire. catastrophique bref..
Désolé je n'ai pas de photo sur moi.
Du coup je cherche la solution.
J'aimerais poser un parquet flottant.
Dessous il y a un salon d'un autre appart. Le phonique est super important d'où la chappe légère en fibre de bois. J'ai posé une sous couche de chape phonique vélaphone aussi pour atténuer les bruits d'impact.
Là où il n'y a pas de mortier (4m2), il y a donc la sous couche visible sur le support.
D'après ma maigre expérience de bricoleur, je pense mettre un mortier chape fibré faible épaisseur trouvé à LM (10 à 40mm) : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mortier-fibre-prb-30-kg-e68329
Mais que faire des points entre 10MM et 0?
Le faire en deux fois? mini chappe puis ragreage fibré ou colle à carelage fibré d'extérieur pour finir? Il parait que ca marche super bien.
Coucou
Passer une couche d'accroche avant (sikalatex/eau 50/50)
Égaliser le mieux possible les gros écarts avec du mortier fibré ou pas
Finir avec un autolissant non fibré (bien suivre le mode d'emploi, être en nombre suffisant pour préparer et étendre le produit)
Super merci beaucoup, voici une solution qui me soutien dans mon problème!
Donc mon option n'était pas si mal.
Je vais prendre le produit sika pour l'accroche.
Pour le mortier fibré, le seul produit que j'ai trouvé est le mortier chappe fibré faible épaisseur que j'ai mis en lien dans mon premier message. Tout les autres demandent des minimum de 4-5 cm d'épaisseur.
Je souahite isoler phoniquement, c'est important. Est-ce que je peux mettre du béton léger comme https://www.cgmat.fr/betons-mortiers-ciments-jointoiement-sable/341-weber-chape-legere-25kg-3388751453137.html?gclid=Cj0KCQiA962BBhCzARIsAIpWEL1E-c7iZplw-PS6vT4_J6n1vuDW-xtNkR25ASlZpyXwRd4Yeg4aWMIaAmY5EALw_wcB.
Mais je ne suis pas sûre que ca tienne là où il y a 3, 2 et 1 cm. Avez vous un produit de qualité conseillé qui serait adapté à mon cas?
Pour l'accroche du ragréage en fait le sika 50/50 remplace un primaire en bidon? c'est la même chose?
Il y a un bidon qui vaut 150e à 40e à côté de chez moi sur le bon coin, est ce que c'est ok ou risqué svp? (J'en aurais besoin pour d'autre ragréage dans le garage, cave, autres sols)
De cette marque : https://www.manomano.fr/recherche/Primaire+avant+ragr%C3%A9age+polyvalent+int%C3%A9rieur+et+ext%C3%A9rieur%2C+sols+et+murs+CEGEPRIM+UN2
Concernant le ragréage, sur le bon coin proche de chez moi, il y a ce produit à 20e le sac qui semble professionnel : https://www.saint-maclou.com/produit/enduit-de-ragreage-bostik-polyrag-frp-25-kg-000169-00025
Coucou
Le sikalatex est un produit passe partout, on ne peut comme bricoleur pas disposer de toute la gamme des produits sika.
Dans certains cas il vaut sans doute mieux utiliser des produits plus spécifiquement orientés. Comme un impermeabilisant et du sika dans un béton par ex.
Il défaut savoir que tout ces produits dont à base de résine acrylique en général additionné d'autres composants pour accroître certaines caractéristiques.
Je viens du textile, et l'on utilisait ces produits vendus pratiquement purs et nous mélangeons nous mêmes en fonction des tissus à traiter et de l'usage qu'on allait en faire , ici pour moi c'est pareil la plupart du temps.
Dans une formule s'apprêt pour textile, on peut faire intervenir 8 et parfois plus de résines différentes, un pour donner du corps, une autre pour rendre infroissable, une pour adoucir, une pour imperméabiliser ou hydrofuger, c'est tout un métier et les quantités changent d'un tissu à un autre.
Désolé j'ai pas bien compris ta réponse 😊. Ce que je comprends c'est qu'il faut utiliser le sika spécifique.
Mais est ce que le produit PRIMAIRE que je t'ai partagé serait de même composition si j'ai bien compris, c'est la même chose que la marque sika?
Et surtout je cherche le mortier chappe petite épaisseur. Je m'arrête à 2cm ou 1cm mais cela tiendra t il !
Ou je m'arrête à 3-4cm puis je passe au ragréage forte épaisseur max 4cm?
Merci pour votre aide. Je vais y arriver..quel chantier lol
Visiteurs non identifiés : 19
