Ragreage sur chape loupé
avatar - catalandu66
08/12/2017 à 21h10
08/12/2017 à 21h10
Bonjour, je viens vers vous car dernièrement j'ai posé ma chape maigre dans mon garage. Malheureusement étant novice j'ai mal dosé à certains endroits et de plus mon melange n'était pas très homogène. Résultat, une chape qui s'effrite par endroit (que j'ai rebouche ) et une chape avec des grumeaux par ci par la. Je précise c'est pour mon garage de 13m2 dont j'ai absolument pas besoin de carreler ni rien, je veux juste un truc lisse et propre. J'avais donc pensé aux ragreage fibre ... pouvez vous me dire si c'est une bonne solution ?? Ou faire une barbotine avant ??? Ou une autre solution ... Cordialement
Message(s) : 18402
09/12/2017 à 08h18
09/12/2017 à 08h18
c est possible ,sauf que le ragréage n est pas fait pour rester non couvert ,donc mettre un sol PVC dessus apres par exemple ou le peindre avec une peinture époxy
il n a pas besoin d etre fibré ,un ragréage autolissant conviendra ,mais prendre pour usage intensif quand meme
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
12/12/2017 à 15h24
12/12/2017 à 15h24
Vous trouverez ici les cinq points clés à vérifier pour la réussite d’un ragréage ou d’une chape.
Dans votre cas, un support friable et non stable est un obstacle majeur. On imagine aisément ce qui peut se passer si vous appliquer un enduit de sol sur un support qui n’est pas stable, dur et adhérent.
Une fois un support conforme retrouvé, vous pourrez appliquer un enduit de sol adapté à la nature du support à l’usage du local, ainsi qu’à la hauteur d’application. Il faut se référer aux indications du fabricant de l’enduit pour connaître ses préconisations d’utilisation.
Personnellement j’ai un faible pour les enduits de sol coloré. Il en existe de prévus pour les garages et c’est une super solution à mon goût (voir ici cette fiche chantier.
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 601
