ragreage sol
28/07/2013 à 18h54
28/07/2013 à 18h54
Je vais devoir ragreer la totalité des sols de toutes les pieces de mon appartement.
1/ il y a un endroit (environ 60cm x 45cm) qui a plus de 2cm plus bas que toutes les autres asperités.
Or les produit de ragreage ne peut niveler que jusqu'à 2cm max d'asperité.
Est-il possible que je colle simplement une planche de bois dans cette endroit pour reduire la difference de niveau pour ensuite ragréer au-dessus de cette planche de bois de la meme maniere que les autres endroits de l'appartement ? (puisque les produit de ragreage "hautes performances" permet d'etre utilisé aussi bien sur support beton, ciment, carrelage et paquets collés)
2/ j'ai demandé à une entreprise s'ils peuvent me ragréer tous les sols de mon appartement, pour qu'ensuite je n'aurai plus qu'à carreler moi-meme. L'une d'elle m'a dit oui mais qu'il faudra que je fasse le carrelage dans la semaine qui suit le ragreage ! Est-ce une contrainte technique de carrelager dans la semaine qui suit le ragreage d'un sol ? Quelle est le risque si je depasse ce delai ?
28/07/2013 à 19h16
28/07/2013 à 19h16
vaste sujet que chacun résouds au mieux de ses possibilités
il y a deux types de produits que certains appellent communément ragréage
le premier, ragréage au sens propre du terme, qui sert à combler des grosses dénivellations (que vous pouvez utiliser pour l'endroit où vous voulez mettre une planche
le second, qui est un autolissant et qui s'applique rapidement sur une surface préparée en couches relativement minces
dans les deux cas ce sont des revêtements qui n'ont pas une grande résistance à l'usure (le premier moins que le second, d'où le carrelage dans les 8 jours)
l'épaisseur à rattraper est trop faible pour faire une chape
donc à vous de voir, vous pouvez pour des questions de facilité laisser mettre ce ragréage par l'entreprise et ensuite couler dessus en faible épaisseur un auto lissant
avant de mettre la première couche, il faudra songer à mettre une couche d'accroche pour favoriser la bonne tenue de l'ensemble
le risque est que lors de vos déplacements et lorsque la pointe de vos pieds sera en contact avec le sol pendant le carrelage que vous abîmiez la surface en faisant ça et là des creux, creux qui s'agrandiront rapidement
28/07/2013 à 19h58
28/07/2013 à 19h58
Le ragreage est un peu plus fragile que l'autolissant ou le contraire ?
L'ideal est donc de ragreer et carreler piece par piece ...
càd soit faire tout par moi meme, soit laisser tout faire par une entreprise ...
J'ai vu une video de ragreage de Leroy Merlin
https://www.youtube.com/watch?v=-nSKdk6pSNk
Le point qui me met en interrogation est "verser le produit puis etaler avec une grosse lisseuse flamande pour que ce soit plane". Est-ce que ça necessite une habileté ou connaissance technique particuliere pour etaler le produit jusqu'à ce que ce soit bien plane ?
Est-ce que l'autolissant est encore plus facile à etaler et se lisse d'elle meme ou est-ce un abus de language ?
D'autrepart la piece qui a le sol le plus epais (tout en etant pas parfaitement plane à certain endroit) est le sejour qui se trouve au centre de passage vers la cuisine, vers l'entrée, et vers une chambre.
Il vaut mieux commencer :
- par le sejour (sol le plus epais mais au centre des passages)
- ou par une piece qui n'est pas au centre des passage mais dont le sol n'est pas le plus epais ?
28/07/2013 à 20h27
28/07/2013 à 20h27
l'auto lissant est plus résistant que l'autre
une fois préparé comme il se doit cela ressemble a une gélatine
le sol est préparé avec un produit d'accroche, silalatex/eau 50/50 étendu avec un balais brosse
laisser sécher
l'autolissant est répandu puis étendu avec une grande raclette le plus rapidement possible
ensuite, il se met en place tout seul
le problème avec les grandes surfaces c'est qu'il faut être plusieurs, un qui prépare (si pas deux) et un qui étend,
bien laisser sécher et se déplacer sans les grosses bottines en faisant attention
Message(s) : 18386
29/07/2013 à 08h17
29/07/2013 à 08h17
lorsqu il y a forte épaisseur on met du ragréage fibré qui va comme tu l a dit jusqu a 2 cm d ép
,pour aller plus en ép ,il faut attendre le séchage ,remettre une résine sur l endroit et recouler de nouveau pas besoin de planche
pour étaler l autolissant porte bien son nom ,il faut juste l aider a sétaler ,attention bien respecter les proportions eau et produit ragréga
il faut etre 2 ,d une part parce que porter en tout 31 kg dzans un grand récipient n est pas chose facile ,sinon pas de problème particulier
si tu as des grumots ou aspériter ,le ragréage peut se rectifier avec une pierre ponce
29/07/2013 à 12h50
29/07/2013 à 12h50
merci
Et si au lieu d'utiliser du produit de ragreage, je demande à une entreprise d'aplanir tous mes sols avec du ciment ? Est-ce beaucoup plus onereux ?
La raison de cette idée vient du fait que certains de mes sols est constitués de dalles contenant de l'amiant : j'aurai donc l'esprit plus tranquille si on met qch de solide ...
29/07/2013 à 13h40
29/07/2013 à 13h40
cela vous pouvez le faire vous même et finir avec l'auto lissant
il faut aussi prévoir la couche d'accroche
poser la question en entreprise pour connaître leur avis
on général on met une chape sèche
vous pouvez aussi mettre un fond de bétostyrène (isolant) et terminer avec l'auto lissant
il y a plusieurs possibilités comme vous voyez
Message(s) : 18386
29/07/2013 à 18h04
29/07/2013 à 18h04
il faut enlever les dalles vinyl amiante ,ca part tout seul
29/07/2013 à 20h32
29/07/2013 à 20h32
les dalles amiantées sont en pierre ...
29/07/2013 à 20h37
29/07/2013 à 20h37
là il y quelque chose qui ne colle pas,
on ne trouve pas d'amiante dans la pierre
on peut voir une photo de ces dalles, cela peut être des dalles en éternit ou en vinyle, là c'est possible de trouver de l'amiante
30/07/2013 à 09h44
30/07/2013 à 09h44
enfin quand je dis "pierre", je veux dire qch de dur et cassable en cas de gros choc meme si ce n'est pas friable dans l'usage normal ... au toucher c'est comme du carrelage ...
voici une petite photo (grosses dalles en noir et blanc) :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/07/30/1307300945436751211422931.jpg
30/07/2013 à 14h28
30/07/2013 à 14h28
ce sont des dalles en granito (fond de ciment et surface avec des gravillons noyés ou unis et poli)
30/07/2013 à 14h37
30/07/2013 à 14h37
10/08/2013 à 23h52
10/08/2013 à 23h52
Le ciment necessite de melanger soi meme avec du sable ... ça me parait assez compliqué ...
J'ai vu ces produits :
1/ ragreage pour sol exterieur
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/ragreage-sol-exterieur-prb-25-kg-e41770
avec mention "peut rester nu". Cela veut donc dire que ce produit est resistant à l'usure meme non recouvert, contrairement aux ragreage pour sol interieur.
Mais il est ecrit "sur ciment ou beton". Est ce que je peux quand meme l'utiliser sur de vieux carrelages en sol interieur ?
2/ Béton pour scellement courants
https://www.castorama.fr/store/Beton-30--5kg-prod10400196.html?navAction=push&navCount=3#tab_technicTab
d'apres les commentaires des clients :
" plus besoin de mélange à béton et ciment à stocker, 4 L d'eau et le tour est joué"
Est ce que je peux utiliser ce produit pour niveler mes sols interieur, en melangeant le produit simplement dans un sceau avec de l'eau ?
11/08/2013 à 06h55
11/08/2013 à 06h55
le premier produit rejoint l'auto lissant que je vous ai conseillé le 28/7 possible qu'entre ma dernière utilisation d'un produit de cette famille (cela remonte à quelques années) on ai fabriqué des produits résistant à l'usure
il faut regarder ICI et aller voir en magasin ce qui est écris sur les sacs concernant l'application
ou recherché la firme qui le produit et lire le détail des applications
d'une manière plus générale
vous nettoyez votre sol
vous appliquez une couche d'accroche sur le carrelage (eau+sikalatex) 50/50 parfois j'ajoute du sable de rivière pour avoir une meilleure accroche (cela ressemble alors à du papier de verre pour poncer)
vous préparez le premier produit que vous citez dans les conditions précises de l'emballage
vous étendez le produit avec un raclette ménagère large le plus rapidement et le plus uniformément possible sur toute la surface
le produit qui a une consistance gélatineuse va continuer à s'étaler en se mettant à niveau
c'est tout
LIRE ICI
LIRE ICI AUSSI
pour des granitos, après nettoyage j'ai passé le tout à l'acide chlorhydrique concentré (portes et fenêtres ouvertes, versé et étendu très rapidement avec un masque et des gants) et je suis sorti aussitôt de la pièce pendant quelques heures (pour décaper, cela décape, plus besoin d'ajouter du sable pour faire accrocher)
j'ai laissé agir, et rincer à grandes eaux
cela décape nickel, mais j'ai une certaine habitude de la manipulation des produits chimiques
20/08/2013 à 12h33
20/08/2013 à 12h33
Est-il possible de ragreer piece par piece en fixant un tasseau de bois pour separer l'entrée de chaque piece ?
Visiteurs non identifiés : 13
