Bonjour tout le monde
J'ai une question : j'ai fais refaire deux fois par différents artisans le sol de mon rez-de-chaussée (réalisation d'une chape au mortier). La première fois cela a échoué (plein de vagues...) donc ragreage, lui aussi raté. Le parquet flottant présentait des irrégularités lorsque on marchait dessus (creux...). Concernant la deuxième fois.. deuxième échec. Pourriez-vous m'indiquer la méthode utilisée dans la photo jointe ici ? Un maçon avait réalisé cela à l'étage mais n'exerce plus, jaurai voulu en parler à un autre artisan.
Merci à vous !
pourquoi avoir demandé de redresser le sol au ciment au lieu de mettre un ragréage autonivelant ,celui ci prend sa forme pratiquement tout seul ,il suffit juste de l aider a s étaler si la partie refaite est bonne tu peux raccorder avec le nouveau , tu aurais mieux fait de faire un ragréage du 1 er coup ,sans doute un peu plus cher ,quoi que ,avec la main d oeuvre et vu que c est loupé
il faut mettre une résine d accrochage ,attendre que celle ci sèche et ensuite mettre son ragréage
s il y a des bosses ou grumeaux ,ça part facilement en ponçant avec une pierre ponce
le sol d origine était il de niveau ,si oui ,pourquoi avoir fait faire ,ce type de finition ,il suffisait de mettre des dalles de bois et tout rentrait dans l ordre
si tu as besoin de renseignements n hésite pas
Merci pour votre réponse !
C'est justement notre ragréage qui est loupé, on peut y voir des creux de 7mm par endroit..
bonsoir si d après la photo ,tu appelles ça un ragréage ,pour moi je veux bien
un vrai ragréage n a déjà pas cette couleur ensuite il a un aspect lisse de surface ,ça se présente en sac a diluer avec 6 litre d eau et a une consistance ,un peu comme une pate a crepe
j en ai fait dans mon activité de parquetteur des centaines de M2 ,rien a voir avec la photo
explique moi plus en détail ce que vous avez utilisé comme produit et de la façon dont vous avez procédé
comme je l ai dit précédemment un ragréage autolissant ou autonivelant ,comme son nom l indique se met de niveau tout seul ,il suffit juste de l aider a s étaler
la consommation approximative est de 1kg5 au M2 et par m:m d épaisseur
Coucou
Ragreage autolissant non fibré
Être en nombre suffisant pour la préparation et l'étalement
Comme dit plus avant , couche d'accroche séchée et verser la préparation étendre de suite le mieux possible, le reste se met en place tout seul
Attention, cela ne remplis que quelques mm de creux
Justement je comprends que les deux ragréage ont été ratés et qu'à l'étage il y a ce genre d'enduit (réalisé par un artisan qui n'exerce plus aujourd'hui) qui semble propre et plan et que notre ami souhaiterai orienter le prochain artisan sur ce type de réfection de sol.
C'est tout a fait ça ! Je pense que mon problème n'était pas bien compris .. voici le résultat du ragreage
bonjour oui ;il y a eu confusion ,la photo que tu viens de mettre correspond bien a l aspect d un ragréage ,il suffirait de remettre de la résine et de combler avec une nouvelle passe et ça tiendra tu relis mes posts et tu auras les réponses ,
pour en revenir a la 1 ere photo ,je dirais que cela ressemble a une barbotine ciment ,mais c est vrai ,maintenant on ne s embete plus a faire ce genre de travail
autre question ,que va tu mettre dessus ,parce que si c est un parquet flottant ,tu peut rattraper le creux ,avec du carton fort ,ensuite tu mets une sous couche bois et le tour est joué ,chez un ami qui me disais que sa chape était parfaite et c était vrai ,il avait simplement oublié de prendre le niveau et on s est retrouvé avec 2 cm ,puisque nous n avions pas le temps et que financièrement ça montait ,on a tout rattraper avec des sous couches souple en mettant différentes épaisseurs et ensuite ,des dalles de bois ,et parquet ,cela fait maintenant 3 ans que le chantier est terminé et ça n a pas bougé
il faut savoir des fois ,contourner les problèmes ,s il avait fallu pendant ma période professionnelle ,que je pose des questions a chaque fois qu il y avait des problèmes ,j aurai passé mon temps devant l ordinateur
Merci pour votre réponse.
Ça me rassure, je pense donc faire cela car le coût des travaux commence à s'élever grandement.
Je vais donc faire rattraper les creux à la résine et les dernières imperfections au carton lors du montage.
Merci à vous tous pour votre aide !
Ce que j'ai du mal à comprendre c'est que les artisans vous font payer un travail mal fait et que vous payez sans les faire refaire ?
Si un ragréage auto-nivellant semble aussi facile à mettre en place que le décrivent takafer et kriske, alors vos artisans devraient maîtriser cette étape... Si le résultat n'est pas correct, et bien ils peuvent aussi refaire à leurs frais non?
Bonjour, oui la première fois je l'ai fait refaire, mais c'était pire. Je souhaite bien réfléchir avant de demander de corriger les zones à problème. J'ai déjà marqué les endroits au sol qui posent problèmes.
entièrement d accord ,nous avons un droit de bon résultat a nos clients ,lorsque l on ne sait pas faire et ça arrive ,on ne prend pas le chantier
Si votre artisan ne maîtrise pas le ragréage auto-nivellant, je doute qu'il maîtrise une autre technique ou alors je ne comprends pas pourquoi il ne vous l'aurait pas proposée avant !
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 44
