Colle à carrelage pour niveler chappe
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
18/02/2021 à 10h21
18/02/2021 à 10h21
Plusieurs professionnels m'ont parlés d'utiliser de la colle à carrelage pour bouger les trou de la chape légère que j'ai fait. Ca solidifierait aussi la surface pour le revêtement et si c'est bien fait ca nivellera aussi les imperfections pour la pose du parquet flottant et carrelage.
Il y a 2 cm maxi à rattraper entre les vague de la chappe.
C'est une solution plus économique par rapport au ragréage fibré.
D'autres professionnels n'ont jamais entendu parlé de cette technique. Il semble que la colle est un produit très solide qui peut vraiment être adapté à cette usage.
J'aimerais avoir votre avis sur la question si vous avez un retour d'expérience.
Merci pour vos conseils.
Message(s) : 18401
18/02/2021 à 10h47
18/02/2021 à 10h47
bonjour la colle peut rattraper ,mais pas 2 cm sur toute la surface ,il faut mettre une résine d accrochage et réaliser un ragréage
des photos avec une regle positionnée sur le sol merci
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
18/02/2021 à 12h09
18/02/2021 à 12h09
La webercol terrasse est une colle fibrée qui peut s’employer dans une épaisseur jusque 25 mm si vous ne pouvez pas passer par la solution ragréage fibré (ce serait du niv dur  dans notre gamme)
Une colle « classique » permet des rattrapages ponctuels jusque 10 mm.
Si vous suivez la solution webercol terrasse, vous pourrez faire une première application d’égalisation, la sécher 48 h avant de procéder à la pose du carrelage.
Gilles, conseiller technique Weber
18/02/2021 à 12h15
18/02/2021 à 12h15
Coucou
On peut aussi utiliser ragréage autolissant non fibré pour niveler sans trop de difficultés
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
18/02/2021 à 13h46
18/02/2021 à 13h46
Pour du carrelage, je l'ai fait il y a dix ans dans une cuisine. Mais j'avais moins de 20 mm à ratrapper, sauf peut-être très ponctuellement, où de grosses mottes de chape avaient lâché durant le retrait du vieux revêtement.
Y a pas un carreau qui branle.
Le "truc", c'est le double encollage. Vous tartinez votre sol, puis votre carreau de carrelage. Ca ne bougera pas.
Le plus délicat, c'est d'appliquer les bonnes doses, pour une pose bien à niveau, avec des carreaux tous à la même hauteur. Au besoin, il suffit de reprendre vos carreaux et de d'ajouter ou retirer de la colle.
C'est à peu près inratable.
Si vous faites ça pour du parquet, n'hésitez pas à revenir nous raconter votre expérience.
Je suis parti pour tenter ça en avril ou mai.
Message(s) : 18401
18/02/2021 à 17h19
18/02/2021 à 17h19
salut il est quand meme plus facile réaliser un ragréage plutot que de s amuser a mettre de la colle
un ragréage auto nivelan ,n est pas compliqué a réalisé ,il se met de niveau pratiquement tout seul ,il faut juste l aider
AVIS PERSONNEL
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
19/02/2021 à 21h10
19/02/2021 à 21h10
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
19/02/2021 à 21h10
19/02/2021 à 21h10
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
19/02/2021 à 21h10
19/02/2021 à 21h10
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
19/02/2021 à 21h11
19/02/2021 à 21h11
Sur ces photos, c'est la partie la plus plate avec un écart max de 1,5cm
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
19/02/2021 à 21h13
19/02/2021 à 21h13
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
19/02/2021 à 21h16
19/02/2021 à 21h16
Et là, c'est la pièce à côté. Là où il y a les bétos, c'est le niveau fini. Mon maçon compte poser de la colle à carrelage pour rattraper aussi de ce côté. En fait la colle est sa solution pour rattraper tout les niveau à moindre coût... C'est une vielle dalle qu'il faut selon moi ragréer.
Il y aura du carrelage (sdb) et du parquet sur une petite partie au fond (futur bureau).
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
19/02/2021 à 21h17
19/02/2021 à 21h17
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
19/02/2021 à 21h21
19/02/2021 à 21h21
Enfin ici est la partie la plus délicate qui devra venir joindre le niveau  de là où il y a les béton. Il manquait des sacs et il y a eu un problème avec le maçon comme vous pouvez le voir..
Je dois d'abord rattraper le gros puis ensuite lisser le tout.
Vous avez là tout l'étage. Je cherche une solution économique pour rattraper ce chantier.
Pour rappel, il y aura pas mal de parquet flottant et du carrelage où il y a les bétos et où c'est lisse d'un côté de la pièce principale (cuisine). Tout le reste est parquet et c'est ça qui m'inquiète le plus car je ne voudrais pas les sentir bouger sous les pieds.
20/02/2021 à 07h43
20/02/2021 à 07h43
Coucou
 Vous savez, ou pas il y a quelques décennies il n'y avait pas de chape ni de colle pour carrelage.
On carrelait sur un lit de sable stabilisé avec du mortier
Dans un cas comme le votre c'est ce que je ferais.
J'ai refais 7 maisons, 2 laiteries et une fromagerie en tout plusieurs centaines de m2 ainsi (la raison est que je n'ai jamais su comment dresser une chape. Maintenant je sais mais c'est trop tard)
Dans votre cas c'est ainsi que je ferai , c'est plus long c'est tout
Message(s) : 18401
20/02/2021 à 11h38
20/02/2021 à 11h38
bonjour on dirait bien que ton maçon est dépassé par l ampleur des travaux 🤨
Visiteurs non identifiés : 24
