Colle à carrelage pour niveler chappe - page 2
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
18/02/2021 à 10h21
18/02/2021 à 10h21
Plusieurs professionnels m'ont parlés d'utiliser de la colle à carrelage pour bouger les trou de la chape légère que j'ai fait. Ca solidifierait aussi la surface pour le revêtement et si c'est bien fait ca nivellera aussi les imperfections pour la pose du parquet flottant et carrelage.
Il y a 2 cm maxi à rattraper entre les vague de la chappe.
C'est une solution plus économique par rapport au ragréage fibré.
D'autres professionnels n'ont jamais entendu parlé de cette technique. Il semble que la colle est un produit très solide qui peut vraiment être adapté à cette usage.
J'aimerais avoir votre avis sur la question si vous avez un retour d'expérience.
Merci pour vos conseils.
20/02/2021 à 13h58
20/02/2021 à 13h58
effectivement il semble dépassé,  aujourd'hui tout est devenu tellement facile qu'on oublie qu'à la base il y a un métier avec parfois des techniques de pose différentes suivant les cas
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
20/02/2021 à 18h27
20/02/2021 à 18h27
C'est gentil, mais on me le dit tous les jours en effet. Il a fait une erreur. Moi je vais de l'avant et je cherche des solutions qui pourraient me sortir de cette situation 😅.
Il semble être sûre de lui pour rattraper les imperfections à la colle à carrelage et la truelle/niveau pour un faible coût. Il veut mettre quelques sac sur la surface proprement et voilà. Il est pas si mauvais mais il s'est fait débordé.
Côté chambre où c'est le "boxon", là il propose de combler le gros avec un mortier bien dur (je préconise en plus des fibres pour être sûre) et de terminer avec là aussi quelques sacs e colle pour finir la surface. Pour la pose de parquet flottant.
Message(s) : 18401
20/02/2021 à 19h02
20/02/2021 à 19h02
il n y a pas 36 façons,si tu veux poser du parquet et du carrelage ,il te faut partir sur de bonnes bases et pour moi ,c est le ragréage ,pour redresser les parties effectuées et pour ce qui reste ,je ne connais pas l épaisseur ,béton ou chape
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
23/02/2021 à 08h46
23/02/2021 à 08h46
Pour cette partie, l'entreprise de plaquiste m'oblige à faire deux joints de dilatations car ils ne veulent pas que ça fissure et que leur placo bouge après.....🤦🏻‍♂️
Il me conseille donc de disquer droit à 2cm de haut là où il manque du mortier et de mettre un joint de dilatation.
Puis l'autre côté avec l'ancien béton, c'est le niveau fini. Donc ils me préconisent aussi de mettre un joint de dilatation à cet endroit.
De couler une chape liquide entre ces deux joints car c'est 2cm minimum (selon le chapiste).
Et de finir avec un ragréage fibré pour rattraper les 2cm restant d'un côté et les quelques milimètres à fleur du niveau avec le vieux béton.
Je ne suis pas pro, mais je ne peux pas m'empêcher de vous demander un avis.
Sur le joint de dilatation entre l'ancienne dalle et mon futur appoint de béton liquide, à cet endroit il y aura une cloison de sdb, du carrelage et du parquet de l'autre côté couloir. Un joint en plein milieu m'inquiète personellement
C'est délicat tout ça mais je veux pas tout casser pour tout rechaper comme il me le préconisait aussi!
Message(s) : 18401
23/02/2021 à 09h05
23/02/2021 à 09h05
bonjour ils ont raison ,le joint de dilatation compte tenu d une certaine surface est essentiel surtout qu il s agit  d une tres grande surface ;de toute façon ce joint de dilatation sera recouvert par un revetement ,mais du joint de dilatation ,tu en trouves sur le marché du négoce
le problème lorsque l on se lance dans ce genre de transformation importante , c est étudier tout ce qui existe sur le marché et désolé ,mais ça ne se fait pas en cours de route ,
j ai été dans le batiment pendant toute ma carrière professionnelle ,rien ne s improvise
si tu ne veux pas de ses joints ,tu as le droit de refuser ,par contre l entreprise te fera signer un papier par lequel ,toute réclamations pour défauts de désordre ne sera pas pris en compte donc tu n auras plus que tes yeux pour pleurer
a toi de voir
si tu veux te documenter ,tu tapes sur le net surface dalle béton ou autres dans avis technique CSTB c est la norme batiment
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
23/02/2021 à 13h27
23/02/2021 à 13h27
Merci! Mince je vois que la photo n'a pas été chargée. Mon message concernait cette partie là donc 15m2 côté mortier, 5m2 à remplir et 20m2 (ancienne dalle = niveau fini à ragréer).
Message(s) : 18401
23/02/2021 à 18h14
23/02/2021 à 18h14
bonsoir je suis perdu sur ton chantier et je ne dois pas etre le seul ,sur ta dernière photo ,je vois une brouette ,une bétonnière ,au sol ,du treillis soudé ,sous la brouette ,une dalle qui ne ressemble a rien ,
je ne comprend plus rien ,a gauche du mur il y a une dalle a priori qui a été faite et au passage de la baie ,qu elle épaisseur ,ou faire ce ragréage
de plus ,tu as prévu quoi comme chauffage ,pourquoi ,une dalle béton n a pas été faite sur des plaques de mousse de polyurethane pour isoler le sol de la terre battue
ton maçon c est quoi ,un vrai maçon ou un gars qui fait des chantiers de ferme
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
24/02/2021 à 00h30
24/02/2021 à 00h30
Le mortier à la fibre de bois est plus léger que le béton standard, mes plafonds sont renforçés mais restent très anciens. Et il s'agit de 2 appartements donc je cherche l'isolation phonique et la légèreté.
La question repose sur la partie de la photo là où u c'est le waiii en effet. Mais par message je comprends que c'est pas facile. Merci quand même.
Un mortier fibré au sable légèrement granuleux sera posé pour rattraper le manque de matière. Ce mortier sera mise sur 4cm puis viendra se fondre sur le niveau dla où il y a les betos, car c'est là le niveau. Et ensuite ragréage partout.
Ca sera bien rattraper je pense Sourire.
Par contre 2 écoles pour le ragréage. Soit on l'applique le lendemain de la chappe pour qu'il soit bien pris dedans... Ce que perso je trouve incohérent car l'eau reste emprisonnée.. Soit on attend au moins 3 semaines, on met le sika latex ou primaire et pose le ragréage.
Message(s) : 18401
24/02/2021 à 08h37
24/02/2021 à 08h37
bonjour là ,je peux répondre car du ragréage ,j en ai fait pas mal ,il faut que le support soit sec ,apres on met une résine d accrochage et du ragréage ,sinon ,si tu as la hauteur ,demander a une entreprise spécialisée pour faire une chape liquide sur l ensemble ,ça rattrapera tous les défauts et tu auras une surface de billard ,voir dossier ci joint
c est ce que je ferais car certaine chape liquide peuvent faire 100m2 sans fractionnement
https://batinfo.com/actualite/chape-fluide-technisr-r-bostik-change-la-donne_6539
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
24/02/2021 à 21h03
24/02/2021 à 21h03
Merci pour tes réponses takafer!
Oui tout à fait la chape liquide aurait été parfait mais ca me fait encore monter le niveau. Et comme j'ai le choix, on va faire un mortier liquide à faible granulométrie et fibré + ragréage.
Je suis d'accord avec toi pour le ragréage et pas d'accord avec mon maçon. Il me dit que c'est mieux de poser le ragréage quand le mortier est encore frais, ca permettrai au ragréage de BIEN coller et d'être bien solidaire de la chape.
Je ne suis pas un pro mais dans ma logique, l'eau va être emprisonné entre la sous couche phonique qui remonte sur les côtés et le ragréage.. donc pas bon pour moi. Mais il persiste et lui il est pro, alors qui écouter? lol
Merci encore de vos retour d'expériences et conseils.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
24/02/2021 à 23h10
24/02/2021 à 23h10
Vu le résultat de la dalle et du bazard que ça vous oblige à mettre en place pour remettre tout ça de niveau, je ne sais pas s'il est judicieux de suivre les conseils de "pro" de votre maçon...
Message(s) : 18401
25/02/2021 à 08h23
25/02/2021 à 08h23
là ,je suis entièrement d accord ,vu le boulot effectué ,je l aurai viré depuis longtemps ,c est fait a l emporte pièce ,je ne sais pas ce que ça fera dans le temps
de plus je serais curieux de connaitre l épaisseur de la dalle ,ce qui a été mis dessous ,pour éviter d éventuelle remontée d humidité etc......
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
25/02/2021 à 20h36
25/02/2021 à 20h36
La chape car ce n'est pas une dalle n'est pas uniforme car justemment on a fait ça pour rattraper jusqu'à 15cm.. Des plaques de polystyrenes ont été posées sur le creux principale. Et une sous couche velaphone est posé sous chape.
Visiteurs non identifiés : 59
