Que feriez vous pour refaire une partie d’un vieux ragreage
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
06/12/2018 à 18h09
06/12/2018 à 18h09
J'ai cassé une partie du sol d'une remise car celle ci sonnait creux et avait une surface très irrégulière. Ça ressemble à un "ragréage" (>40 ans) et cette surface est de 4m². De plus, a présent, j'ai par endroit des trous de 35mm. Mais en moyenne j'ai du 20mm de remise a niveau. Mon but est de recouvrir de polyanne + isolant PU + OSB. Pensez vous que je puisse mettre a niveau avec un mortier quelconque ou je suis condamné a refaire un ragréage. En effet, si je trouve un ragréage pour très forte épaisseur, je suis pas sure du rendement: pas trop envie de passer 4 sacs. L'avantage du ragreage est qu'il soit auto lissant. Mais il y a sûrement moyen de refaire un bout de chape avec du mortier non? Et je pense que c'est jouable pour avoir quelque chose de plan sur 4 m carré, même pour un débutant.
Merci pour votre analyse
Message(s) : 18405
07/12/2018 à 11h38
07/12/2018 à 11h38
pour les 3 cm 5 ,tu peux utiliser du mortier ,par contre pour le reste ,il faudra faire un ragréage ,
mettre du polyane est une erreur
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
07/12/2018 à 14h48
07/12/2018 à 14h48
Mais pourquoi un polyanne est une erreur??
Message(s) : 18405
07/12/2018 à 15h15
07/12/2018 à 15h15
bonjour il peut y avoir un risque de condensation et de plus il ne sert a rien
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
07/12/2018 à 15h54
07/12/2018 à 15h54
C'est étonnant car sur cette vidéo on y fait allusion: https://www.youtube.com/watch?v=U2PRGBRpTRE
Message(s) : 18405
08/12/2018 à 08h20
08/12/2018 à 08h20
bonjour si tu préfères regarder you tube ,pourquoi tu nous poses la question ,
je n ai pas dit qu il ne fallait pas en mettre ,j ai dit que ça ne servait a rien ,si polyane devait etre mis ,ç était sur la terre battue avant de couler la dalle ,maintenant que c est fait ,celui ci ne sert plus a rien dans la mesure ou il n ya pas de remonté d humidité
maintenant chacun fait comme il veut ,mais il ne faut pas dans ses conditions nous demander notre avis
d ailleur ta video n est pas conforme a ce que tu veux faire ,la video est faite pour mettre un chauufage par le sol avec une chape par dessus ,là on est d accord
soit j ai zappé quelque chose ou ton post n est pas explicite
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
11/12/2018 à 01h13
11/12/2018 à 01h13
Bon, je vais la faire courte:
A qui ais je posé la question? j'ai posé une question a propos d'un ragréage, pas sur l'utilisation d'un polyane. Après faut pas s’étonner si je m'interroge lorsque tu me dis que c'est une erreur, ce qui sous entend un risque structurel.
Le polyane empêche les remontées capillaires. J'ai donc du mal a voir la corrélation avec de la condensation qui se créera. A partir du moment que l'air saturé en eau aura atteint son point de rosé, il y aura condensation avec ou sans polyane.
Je pensais qu'un forum était fait pour confronter ses idées et argumenter. Et la vidéo n'est pas celle de Joe le bricolo, mais du fabricant lui même. De plus, en quoi un chauffage au sol imposerait la pose d'un polyane sous l’isolant et pas une simple chape ou un plancher. Dans un cas on bloque les remontées capillaires, et dans les autres on autorise. De toute manière j'ai contacté le fabricant et celui ci me confirme la pose d'un polyane.
J'ai bien compris que tu n'es pas un bricoleur du dimanche et qu'on ne pèse pas lourd a coté de tes 25 ans d’expériences, mais visiblement sur ce fil il y a que toi et le fabricant. Et la vraie question est effectivement l'utilité d'un polyane car la dalle est censée en avoir une et les panneaux sont hydrofuges. Mais de la à dire que c'est une erreur, de me reprocher de citer la doc technique et me dire que j'ai rien a faire sur ce forum, faut pas exagérer non plus.
Message(s) : 18405
11/12/2018 à 08h15
11/12/2018 à 08h15
je n ai rien dit de tel je dis que tu veux me prouver que l utilisation est indispensable ,je t ai donné 2 réponses ,;la 1 ere ,justement en cas de remontée et cela aurait du etre mis a la base de la dalle sur le sol naturel
2 eme ,tu nous mets une video qui n a rien a voir avec ce que tu veux faire ,donc je m étonne
maintenant oui ,mon expérience depuis de longues années a servis a rendre service a beaucoup d entre vous ,mais je dis que chacun suit ses idées ,si tu veux mettre un polyane ,tu le mets et on en parle plus
Visiteurs non identifiés : 45
