Ragreage et dalles pvc ?
Par Stefyc
avatar - Stefyc
16/08/2014 à 23h31
16/08/2014 à 23h31
Bonsoir, nous souhaitions mettre du stratifié à la place d'une vieille moquette collée sur un parquet irrécupérable. Nous nous sommes rendus compte après avoir enlevé la moquette que le sol était très inégal (jusqu'à 1,2cm de dénivelé par endroit). Un ragréage de toute la pièce nous semble beaucoup trop compliqué et long, nous avons donc finalement pensé mettre des dalles en PVC. Quelqu'un qui travaille sur des chantiers nous a dit que ce n était pas la peine de ragréer pour ce type de matériau. Cependant nous avons vu sur des forums qu il faut le faire. Qu en pensez-vous et que nous conseilleriez-vous?? Merci beaucoup pour vos réponses, on déménage dans 3 jours et c est la panique!
17/08/2014 à 07h11
17/08/2014 à 07h11
VOIR
les recommandations de pose données par le fabricant en fonction du type de vinyle que vous posez
Message(s) : 18407
17/08/2014 à 12h33
17/08/2014 à 12h33
que ce soit pour mettre du parquet ou des dalles PVC il est impératif de faire un ragréage pour tout mettre de
niveau ,sinon les angles des dalles ne seront pas au meme niveau ,un ragréage auto lissant ou auto nivelant
n est pas tres compliqué a mettre en place pour un non professionnel ,il faudra mettre une résine d accrochage et celle ci sèche ,mettre votre ragréage
si vous souhaitez avoir des détails sur sa mise en place ,faite le savoir
Visiteurs non identifiés : 60
