Changement EDF option hp/hc vers base ballon d’eau chaude
avatar - Caroline88
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 22
21/01/2022 à 07h52
21/01/2022 à 07h52
Mercredi soir au téléphone, j’ai changé mon option tarifaire chez edf, j’avais l’option heure pleine/heure creuse et désormais j’ai l’option de base.
La modification s’est faite à distance via mon compteur linky, Edf m’a demandé de mettre à jour jeudi le compteur en restant appuyé sur le bouton + du linky.
J’ai un ballon d’eau chaude électrique et jeudi matin je n’avais pas d’eau chaude.
J’ai un contacteur jour/nuit sur Auto qui chauffait l’eau au signal des HC, maintenant que je n’ai plus l’option HP/HC est-ce que je dois laisser le contacteur sur Marche forcé ?
Avant si j’essayais de mettre la marche forcée pendant les HC ça revenait sur Auto.
Ou est-ce parce que la mise à jour du compteur n’etait qu’au lendemain ?
Le signal envoyait sur mon contacteur provinait-elle d’edf pour le HC ou est-ce une minuterie interne qui déclenche le signal?
je vous remercie pour vos réponses.
Message(s) : 9951
21/01/2022 à 07h55
21/01/2022 à 07h55
Une fois que vous êtes passé au tarif HC, le contact C1C2 du Linky reste ouvert en permanence.
Comme c'est lui qui pilote le retour en mode auto, il vous faut donc mettre votre contacteur J/N en marche forcée et il restera ainsi en permanence.
Vous pouvez d'ailleurs à termer supprimer ce contacteur et raccorder le chauffe-eau directement sous le disjoncteur du circuit.
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
