rail, montant, fourrure pour BA13
09/04/2015 à 14h15
09/04/2015 à 14h15
Les rails c'est pour fixer aux plafond et sol.
Les montants entrent dans les rails et se fixent verticalement aux murs/cloisons.
Et ces barres "fourrure" 47/17mm, ça sert à quoi ? :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-10-fourrures-47-17-mm-long-3m-e163537
Est-ce que ça peut etre utilisé à la place des rails au plafond et sol pour fixer les montants à l'interieur ?
Ce "fourrure" fait 17mm d'epaisseur, alors que les rails en font beaoucoup plus, or j'ai besoin de rail dont l'epaisseur soit inferieur à 25mm pour les fixer sur ce plafond où les bords hauts des fenetres posés en renovation sont à 25mm du plafond :
http://nsm08.casimages.com/img/2015/03/18//15031804120514084413082862.jpg
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/04/2015 à 16h45
09/04/2015 à 16h45
Le modèle proposé est bien destiné aux plafonds. Ils de fixent à l'existant au moyen de suspentes que tu trouveras également dans cette boutique.
Attention il existe plusieurs modèles en fonction de la situation.
Il y a aussi des éclisses qui servent à relier deux fourrures ensembles.
Proverbe Chinois
Message(s) : 18405
09/04/2015 à 17h25
09/04/2015 à 17h25
les rails et les montants sont fait pour s emboiter
les fourrures sont prévues pour les plafonds
09/04/2015 à 21h42
09/04/2015 à 21h42
C'est ça les suspentes pour les fourrures ? :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-100-suspentes-courtes-standers-90-47-e33637
Les suspentes sevent à fixer les fourrures sur le plafond, ou à fixer les montant dans la fourrure ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/04/2015 à 08h22
10/04/2015 à 08h22
Affirmatif, c'est un modèle (plusieurs longueurs) parmi d'autres et est à choisir en fonction de la situation .
Chaque cas est différent.
Proverbe Chinois
avatar - archibald71
Message(s) : 177
10/04/2015 à 08h23
10/04/2015 à 08h23
on peut aussi se servir des fourrures pour les doublages de murs.
en utilisant des appuis (ex optima qui coutent assez cher) ou en se bricolant des appuis avec des chutes.
En les placant tous les mètres.
Le doublage est ainsi moins épais.
Je trouve ca très bien pour les grands murs.
10/04/2015 à 10h23
10/04/2015 à 10h23
Je vois dans cette video, que les suspentes servent à fixer les fourrure sur les charpentes des combles :
https://www.youtube.com/watch?v=gn35DzLU_eU
Ce n'est pas ce que j'aimerais faire : j'aimerais fixer les fourrures sur un plafond plat avec des vis de la meme maniere qu'avec des rails, puis fixer les montants dans les fourrures de la meme maniere qu'avec des rails.
Est-ce que les montants peuvent s'emboiter dans les fourrures de la meme maniere que dans les rails ?
Message(s) : 177
10/04/2015 à 11h54
10/04/2015 à 11h54
naturellement non.
sinon visser sur la fourrure un rail, puis emmancher les montants dans les rails.
après rien n'empeche de trouver une combine mais je ne vois pas pourquoi
un plan serait sans doute utile à mieux cerner votre probleme
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/04/2015 à 11h56
10/04/2015 à 11h56
A ta place, j'utiliserai des tasseaux bois pour faire le support du ba13, ce qui sera moins compliqué que de bidouiller avec des rails.
Une autre idée certainement d'un autre bricoleur.
Proverbe Chinois
10/04/2015 à 14h49
10/04/2015 à 14h49
Et si je decoupe toute la longueur d'un rail normal pour en faire un rail de 20mm d'epaisseur ?
Les montant pourront toujours s'emboiter dans le rail découpé ?
Avec une grignoteuse ça peut se faire proprement ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/04/2015 à 16h02
10/04/2015 à 16h02
Négatif, le rail va perdre en rigidité.
Il me semble qu'il existe des profil C pour reprendre les fourrures, ces derniers sont à placer sur tout le pourtour du mur là où le plafond va se placer.
Cela nécessite toujours des suspentes intermédiaires ler les fourrures n'ont pas la résistance suffisante pour supporter le poids des ba13 sur de grandes longueur.
C'est pourquoi je t'orientais vers les tasseaux dont la mise en oeuvre est plus facile.
Proverbe Chinois
10/04/2015 à 18h47
10/04/2015 à 18h47
Mettre des tasseaux de bois à la place des rails et montant, puis visser les plaques BA13 sur les tasseaux, c'est ça ?
Un tasseau de bois mince de 20mm d'epaisseur sur cet endroit du plafond devrait quand meme etre suffisamment resistant ?
De meme decouper les tasseaux de bois dans certains endroit pour faire passer des cables electriques ne devraient pas poser de pb ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/04/2015 à 20h25
10/04/2015 à 20h25
Je sais qu'il faut travailler à l'économie surtout de nos jours mais 20 mm c'est vraiment peu.
Ne pas descendre en dessous de 40 x 40 me parait raisonnable, tu pourras encore faire une mini découpe pour un câble mais attention aux vis, elles risquent de toucher ce câble Colère
Fixation au plafond existant tous les 80 cm, calage si nécessaire.
Placer le même tasseau en périphérie du mur au même niveau que ceux du plafond, en fait commencer par cela.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 22
