reagreage terrasse
Par chris81
avatar - chris81
Bricoleuse
Message(s) : 55
27/03/2013 à 14h49
27/03/2013 à 14h49
j'ai une terrasse de 350 x 9m j'ai un seul endroit ou l'eau stagne, est ce que je peux faire du reagreage?
comment faire pour que seulement la partie creuse se nivèle?
comment procede t on pour faire du reagreage?
merci
c
27/03/2013 à 16h38
27/03/2013 à 16h38
et ensuite cette terrasse reste en l'état ou vous comptez la carreler ?
un ragréage n'est pas une surface d'usure !!!!!
Par chris81
avatar - chris81
Bricoleuse
Message(s) : 55
28/03/2013 à 09h50
28/03/2013 à 09h50
oui après je vais la carreler.
je n'ai jamais fait de reagreage j'aurais voulu savoir comment procéder et surtout ne pas avoir tout a reagreer car il y a déjà une pente prévu pour l'écoulement des eaux.
est ce que je peux mettre du réagreage seulement ou se forme la flaque d'eau?
merci
cordialement,
c
Message(s) : 18401
28/03/2013 à 11h15
28/03/2013 à 11h15
si tu mets du carrelage ,pourquoi ne pas attendre de mettre le carrelage pour rattraper a la colle
Par chris81
avatar - chris81
Bricoleuse
Message(s) : 55
28/03/2013 à 11h45
28/03/2013 à 11h45
je pensais que c'etait plus facile de faire du reagrage que de niveler avec un surplus de colle, jusqu'a quelle épaisseur peut on rattraper avec la colle?
merci
c
28/03/2013 à 12h29
28/03/2013 à 12h29
moi je serais plutôt partisan de faire un enduit avec la colle pour combler le creux
c'est nettement plus simple que de tricher en mettant des surépaisseurs de colle au moment de la pose
Message(s) : 18401
28/03/2013 à 17h16
28/03/2013 à 17h16
tu peux tres bien reboucher avec de la colle carrelage ,laisser secher et coller le carrelage ,je ne vois pas de probléme et ca évite d acheter des produits dont malheureusement souvent la moitié va a la poubelle
Visiteurs non identifiés : 19
