Réaliser une cour pavée
Par frano
avatar - frano
23/08/2020 à 09h34
23/08/2020 à 09h34
Bonjour,a J'ai commencé à poser des pavés dans ma cour (150m2). Le terrassement et la pose du tout venant (laitier) a été réalisés et compacté. J'ai commencé la pose mais j'ai un problème. Le commercial m'a dit qu'il fallait damer le lit de sable concassé de 5cm sur lequel je pose les pavés.Cela me pose un problème d'ajustement des pavés malgré l'utilisation d'un gros maillet en caoutchouc et augmente considérablement le temps de pose. J'ai choisi de ne damer et que manuellement (sans plaque vibrante) environs 3 cm de sable puis rajouter et lisser les 2 dernier centimètres afin d'avoir plus de souplesse lors de la pose. Qu'en pensez-vous? Merci d'avance pour vos réponses ou commentaires ... Sourire
23/08/2020 à 16h41
23/08/2020 à 16h41
Coucou
Sur une surface bien préparée il suffit de poser les pavés jointivement
Lorsque tout est mis en place il faut utiliser une dameuse
Puis jeter un sable synthétique pour éviter les pousses d'herbes et balayer pour faire pénétrer
J'ai fait il y a 30 ans au maillet sur du laitier, le probleme est que du laitier remonte entre 2 pavés et crée un espace et le cumul de ces espaces déformé le dessin
Visiteurs non identifiés : 13
