Je vous écris car je viens de signer avec un constructeur pour la construction de ma maison.
L’extérieur n’étant pas compris dans le coût de la construction, je voudrais réaliser avec mes petites mains les travaux suivants :
– une allée en béton de 1m de large sur 10m de long
– une allée en béton faisant le tour de la maison de 1m de large sur 20m de long
– une descente de garage
– une terrasse si possible en béton désactivé
Je n’ai jamais fait de béton donc c’est un défi pour moi et j’ai au minimum un an pour me renseigner en attendant que ma future maison soit construite.
Je possède une bétonnière électrique de 125l.
1) Concernant l’allée en béton menant à la maison
J’ai regardé quelques tutos sur Internet mais comme il y a plusieurs façons de faire, je souhaitais votre avis.
– Faut-il obligatoirement faire une allée en béton armé ? Certains tutos indiquent que ce n’est pas nécessaire car il n’y a pas de charge lourde qui passeront sur l’allée
– Quel doit être l’épaisseur de la dalle ? Est-ce que 10 cm vous paraissent suffisant ?
– Certains mettent un lit de gravier de 3cm puis 7 cm de béton sans film d’étanchéité. Est-ce que vous pensez que le film d’étanchéité est nécessaire ? Si oui, qu’est-ce qu’il faut mettre comme film d’étanchéité ?
– Avec quoi faites-vous votre béton et quelle quantité mettre sachant que la bétonnière ne fait que 125 l ?
Information importante : il est conseillé que l’allée soit légèrement en pente afin que l’eau s’évacue.
Quand vous placez vos bastaings et que vous coulez la dalle, comment faites-vous pour avoir une légère pente ?
2) Concernant l’allée en béton autour de la maison
– Que doit-on mettre entre la maison et la future dalle de béton pour que cette dernière ne se désolidarise pas de la maison ?
Sinon, mêmes questions que pour l’allée en béton :
3) Concernant la descente de garage
Information importante : cette descente de garage ne servira pas à faire passer une voiture.
En effet, en bas de la descente de garage, il y aura une baie vitrée qui permettra de monter et descendre des vélos, meubles de jardin…etc…
Mêmes questions que précédemment :
– Faut-il obligatoirement faire une descente en béton armé ?
4) Concernant la terrasse
Elle sera réalisée en dernier. Elle sera sur le côté de la maison et accolée à la maison.
Elle fera 8m sur 4m.
Mon rêve serait de faire une terrasse en béton désactivé. Je n’ai pas trouvé vraiment de tutos et cela semble plus complexe.
– Faut-il obligatoirement faire une terrasse en béton armé ?
– Avec quoi faites-vous votre béton désactivé et quelle quantité mettre sachant que la bétonnière ne fait que 125 l ?
5) Conclusion
Si vous pouviez m’indiquer ce que vous prenez précisément comme sable, ciment, gravier, treillis…etc…, ça me serait d’une grande utilité.
Un grand merci pour vos réponses,
Romain
bonjour pour faire court pour mettre une dalle de béton mettre sur la terre du polyane ,ensuite gravier 3 cm c est bien 10 cm de béton pour les allées ,peux mettre du treillis soudé ou pas ,mais faire des joints de dilatation vu les longueurs
pour la dalle meme topo sauf treillis soudé maille 100x100 ou 200x300 épaisseur béton 12 cm a 15 cm pour béton désactivé, bien sur prendre en toupie ,ensuite on pulvérise un produit par dessus en général couleur bleu ,on attend la prise et on nettoie au karcher ,et les gravillons apparaissent
su tu veux que ta terrasse soit solidaire de la maison il faudra y mettre des amorces en aciers ,personnellement je ferais le contraire ,désolidarisé la terrasse en mettant des plaques de polystirene entre la dalle et le mur de la maison
en complément de Takafer, ma réalisation en béton lavé :
lorsque j'ai fait ma terrasse 40m² , sur le pourtour coté terre , j'ai fait une fouille de 40 cm avec un peu de béton au fond et un rang de parpaing pour éviter qu'en cas de gel, la terrasse ne se soulève et se casse (c'est selon les régions mais préconisé par mon maçon).
Sinon treillis + Béton désactivé en toupie avec 8 cm mini et n'a pas bougé depuis 1995.
application produit désactivant au pulvérisateur jardin + nettoyeur HP le lendemain
Joints de dilatations bien sûr.
primordial d'avoir un terrain tassé et stabilisé (rarement le cas en après terrassement en construction neuve)
la terrasse repose sur la fondation de la maison mais n'est pas liée , à prévoir joint ou protection polyane pour éviter les remontées par capillarité.
Rendu plutôt bon , nettoyage 1 fois par an, le carrelage serait plus facile d'entretien il me semble.
Visiteurs non identifiés : 13
