Refection mur en colombage : que choisir parmi 2 méthodes svp ?
Par isterios
avatar - isterios
Message(s) : 39
01/01/2022 à 20h00
01/01/2022 à 20h00
Je souhaite refaire le mur arrière de ma maison, exposé plein ouest.
Il est aujourd'hui en "colombage" à l'ancienne (environ 25m2) c'est à dire constitué de poutres et de chaux. Les poutres sont porteuses et doivent être centenaires, mais ne sont pas trop abîmées.
La chaux commence à se désagréger par endroits d'où cette réfection.
A partir d'ici j'ai 2 choix possibles (devis réalisés par des artisans):
1. soit refaire à l'identique à l'ancienne, avec chaux, et changer les poutres abîmées par des neuves. Total: ??€ (devis pas encore finalisé)
2. soit mettre des carreaux en siporex avec montage à la colle, sous enduit puis enduit monocouche reno avec une résine d'accrochage, et un trellis textile 10*10.  Total: 9.000€
Vu que je n'y connais pas grand chose, que privilégier svp? Mon but: être tranquille le plus longtemps possible avec une isolation thermique plutôt bonne.
Merci bcp.
Message(s) : 18394
02/01/2022 à 09h30
02/01/2022 à 09h30
si tu n as pas les batiments de france sur le dos ,je choisis ,la 2 eme option siporex ,qui est un tres bon isolant
Par isterios
avatar - isterios
Message(s) : 39
02/01/2022 à 12h53
02/01/2022 à 12h53
Merci Takafer. Non pas de batiments de France sur le dos.
Et en longévité, je peux espérer être tranquille longtemps?
Message(s) : 18394
02/01/2022 à 17h30
02/01/2022 à 17h30
RE absolument ,on fait des maisons entières en siporex et c est un tres bon isolant
Par isterios
avatar - isterios
Message(s) : 39
02/01/2022 à 22h50
02/01/2022 à 22h50
J'ai donc reçu le second devis:
Démolition et évacuation du colombage
Traitement des poutres au xylophène en 2 couches
Colombages en chaux/chanvre
Enduit ton pierre sur les parties en chaux/chanvre
Pictage/nettoyage du pied de mur
Réalisation de joints de pierre en pied de mur
Total: 4.000€
Comparant les 2 devis, qu'en pensez vous?
Sachant que le but reste d'être tranquille le plus longtemps possible, avec une isolation correcte.
Merci.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 61
