Je vais débuter la rénovation du muret d'enceinte de ma maison, qui soutient une clôture et se termine par les poteaux pour le portillon et portail.
Le crépi est assez abimé et fendu, l'eau a du s'infiltrer et il est même décollé sur de nombreuses zones laissant voir la brique en dessous qui est un peu effritée (brique creuse je pense).
Je comptais utiliser du mortier de rénovation fibré R4 mais j'ai lu sur la fiche technique que ce n'est pas adapté à ce support.
Avez vous des conseils sur les étapes de rénovation à entreprendre ?
je ne compte pas forcément remettre du crépi, simplement refaire un muret propre et lisse pour y installer la nouvelle clôture et refaire les poteaux au propre pour accueillir portail et portillon.
Je vous remercie par avance,
Votre muret ou en tous cas les poteaux sont en mauvais état et, si ce sont des problèmes structurels ou de vieillissement des matériaux, cela sera plus difficile d’y remédier voire à être pérenne. Il faut envisager dans ce cas une rénovation lourde (refaire ce qui a besoin de l’être). Si les poteaux fissurent, bougent, s’effritent et sont trop dégradés, il faut envisager leur remplacement.
Il faut de toute façon commencer par faire tomber toutes les parties non adhérentes.
Un mortier de réparation R4 risque de tirer sur la brique.
Une solution envisageable et, désolé à l’avance mais je vais vous donner un nom d’enduit (vous en ferez ce que vous vous voudrez ensuite) pour vous aider et vous guider, est d’employer en deux passes un weber lite adjuvanté de weber accrochage, en insérant un grillage à maille 9x9 marouflé dans la première passe.
Joli couleur pour les traverses de bois, les fenêtres et les volets ont la même chez nous (RAL 5010)
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai regardé et il y a beaucoup d'endroits abîmés, sur les autres poteaux. Je vais essayer une rénovation mais je ne sais pas trop ce que je vais trouver en cassant la surface.
S'il faut que je refasse totalement les poteaux, quelle méthode préconisez vous pour le faire correctement afin de permettre l'accroche d'un portail ?
Merci beaucoup
Également j'ai lu que le weberlite n'est pas utilisable sur maçonnerie enterrée, il est donc déconseillé de l'utiliser sur l'ensemble du muret jusqu'à la base ?
Pour qu’un enduit soit admis en partie enterrée, il faut qu’il soit classé W2 et CSIII ou W2 et CSIV.
Le weberlite étant W2 CSII, il ne convient effectivement pas à contrario des weberpral et autre weberprocalit qui sont eux classés W2 CSIII.
Au vu de l’état actuel de l’enduit sur le muret (voir 1 ères photos), il faudrait enlever l’enduit existant, s’assurer que le support maçonné soit compatible avec l’enduit choisi (brique ou parpaing) et refaire le tout en suivant toutes les recommandations contenues dans la fiche produit.
Visiteurs non identifiés : 16
