Le balcon de ma maison a vieillit, il a des fissures, de la mousse... j'aimerais le remettre en bon état :
réparer les fissures
le recouvrir pour avoir un aspect lisse
eventuellement le peindre
Voilà ce que je pense faire :
- mettre du démousseur partout, laisser agir 2-3 semaines
- nettoyer au jet haute pression
- taper un peu dans les fissures pour les agrandir (au burin avec un perforateur)
- reboucher les fissures (mastic ? ciment ?)
- mettre un primaire d'accroche (qui étanchéifie en même temps ?)
- passer une couche fine de ragréage au rouleau
Est-ce que ça parait bien ?
Qu'est-ce que je doit utiliser pour reboucher les fissures ?
Pour étanchéifier ?
Je peux passer un ragréage fin au rouleau pour avoir un aspect lisse ? Il collera bien ?
Je ne risque pas d'avoir des soucis de pente si je passe une couche fine et uniforme ?
Merci !
Visiteurs non identifiés : 13
