Retaper un local
Par SG10
avatar - SG10
Message(s) : 16
28/11/2016 à 19h39
28/11/2016 à 19h39
Bonjour à toutes les bricoleuses et Bricoleurs
Je n'ai pas réussi à me souvenir de mes identifiants, il y a longtemps que je n'étais pas repassé par ici. Donc, je me suis réinscrit...
J'ai un projet pour une association, mais, comme le budget n'est pas extensible, nous allons essayer de faire le plus gros du boulot (si possible). De ce fait, c'était compliqué de demander un devis à un artisan sachant qu'il n'aurait pas fait le boulot.
Je me tourne donc vers vous en espérant que quelques bonnes idées jailliront de cette discussion Grand sourire
Nous voudrions retaper une partie d'une vieille grange pour en faire un local correct, mais simplement de stockage. Pas question ici de créer un Salon... ;-)
Je joins 2 photos ci-dessous pour avoir une petite idée...
Dimension en largeur (ligne blanche) : 6 mètres
Dimension en profondeur : 8 mètres
Hauteur du sol jusqu'en dessous des poutres : 3,70 mètres
Je vous décris ce que l'on voudrait faire, ensuite je suis à l'écoute de toutes idées...
La ligne blanche correspond à l'endroit ou viendrait un mur ou cloison solide avec porte simple type garage.
Le plancher, au-dessus des chevrons est pourri et donc à refaire, mais poutres et chevrons correct.
Je pensais simplement à poser des panneaux d'OSB3 par exemple
Le sol, une dalle de béton (toupie) Auto-nivelant pour simplifier le boulot estimé à 5/6 mètres cube.
Un plafond, pour cacher les poutres, là par contre, pas trop d'idée pour l'instant...
Et enfin, nettoyage des murs (en pierre), éventuellement, un genre crépis intérieur, qui dans ce cas, serait certainement fait par un pro, mais je suis à l'écoute d'autres possibilités.
L’électricité, n'est pas un gros problème, car juste besoin de quelques prises et un peu de lumière.
J'espère que je n'ai pas été trop long...
Si quelques âmes charitables peuvent donner un avis et une estimation des coûts, ça serait génial.
Merci beaucoup
29/11/2016 à 10h21
29/11/2016 à 10h21
des questions
pourquoi un simple local de stockage devrait il avoir les poutres cachées alors qu'au dessus il y aurait un plancher OSB
pourquoi faut il mettre un crépi sur les murs intérieurs, un bon coup de karcher et au besoin refaire les joints
Par SG10
avatar - SG10
Message(s) : 16
29/11/2016 à 16h34
29/11/2016 à 16h34
Bonjour @kriske
Merci pour la réponse...
Je ne l'ai pas précisé, mais ce n'est pas pour du stockage de pièces mécanique ou débarras général.
C'est pour du stockage de matériel de cuisine, vaisselle, plusieurs congélateurs et frigo, etc...
Il est préférable d'avoir un plafond propre et des murs également...
Membre(s) : fil2607 , erge
Visiteurs non identifiés : 72
