revetement plafond pouvant etre lavé au jet haute pression
26/08/2014 à 19h56
26/08/2014 à 19h56
Quel revement de plafond peut etre nettoyé regulierement au jet vapeur haute pression ?
C'est pour le cellier : ce local peu isolé de l'exterieur et contenant le vide-ordure, a besoin d'etre nettoyé regulierement au jet vapeur haute pression.
Pour avoir une idée du degré de saleté et des mauvaises odeurs, voici une photo avant le nettoyage au jet vapeur haute pression :
http://nsm08.casimages.com/img/2014/08/27/1408270945506751212480544.jpg
et apres le nettoyage :
http://nsm08.casimages.com/img/2014/08/27/1408270940546751212480525.jpg
Dans la photo on peut voir le gros conduit de vide-ordure traversant du plafond au sol à droite. Le chauffe-eau est à gauche.
Message(s) : 18401
27/08/2014 à 09h03
27/08/2014 à 09h03
revetement en lambris PVC
27/08/2014 à 09h34
27/08/2014 à 09h34
Les jets vapeurs haute-pression ne vont pas entrer dans les interstices des lambris et pousser la saleté dans l'autre face des lambris ? Si c'est le cas ça ne conviendra pas car les mauvaises odeurs seront alors impossible à faire disparaitre.
04/11/2014 à 09h19
04/11/2014 à 09h19
Un electricien venu faire le deplacement de mon disjoncteur d'abonné, a utilisé de la colle pour carreaux de platre pour boucher les trous et rainures. Il a dit que c'est plus resistant que du platre ou enduit.
Ca peut etre aussi bien appliqué en grosse epaisseur pour boucher des trous, qu'en tres fine epaisseur pour lisser : ça remplace à la fois de l'enduit de rebouchage et de l'enduit de lissage.
Je constate que ça a l'air effectivement tres dur, bien lisse, et moins poreux que du platre ou enduit.
Je suis donc tenté d'utiliser la colle pour carreaux de platre, pour revetir les murs et plafond du cellier, et la laisser nu.
Qu'en pensez-vous ?
Qui peut confirmer qu'une fois sec, la colle de carreaux de platre est moins poreux que de l'enduit de lissage, tres resistant, et peut rester nu à l'usage dans un local salissant comme le cellier, pouvant etre nettoyé au jet vapeur haute pression ?
Message(s) : 18401
04/11/2014 à 16h43
04/11/2014 à 16h43
affirmatif le MAP que j ai moi aussi souvent utilisé dans l entreprise ,est tres résistant ,il peut etre appliqué en fine couche ou bouché des trous ,maintenant savoir s il peut etre laissé en l état sans etre peint ,je ne peux me prononcer
04/11/2014 à 17h50
04/11/2014 à 17h50
bonjour, pourquoi ne pas utiliser une Peinture Pliolite, il et vrai que le prix pique un peut, mais bon elle supporte bien le karcher.
04/11/2014 à 18h45
04/11/2014 à 18h45
je ne connaissais pas ... à voir ...
Si cette peinture est vraiment ultra-resistante et lavable meme au karcher, pourquoi on ne l'utilise pas courammant meme en interieur ? Meme si ça cout cher, si elle tient toute une vie en interieur, ça doit valoir le coup, non ?
Message(s) : 18401
05/11/2014 à 09h59
05/11/2014 à 09h59
ur
parce que ce ne sont pas des peintures décoratives et qu elles sont utilisees pour les ravalements
Visiteurs non identifiés : 24
