sikalatex ou reagreage sur chape legere avant pose de revetement ?
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
07/07/2015 à 22h05
07/07/2015 à 22h05
j'ai fait en etage une chape legere polypret 350 (http://www.polyciment.fr/?q=node/10). Avec des epaisseurs variant de 3 à 10 cm. Le fabricant preconise un reagreage avant pose d'un revetement de sol. Quelqu'un sur le forum me conseille de remplacer le reagreage par une solution de Sikalatex. Outre la facilité de mise en oeuvre de ce dernier, j'aimerais savoir quels sont les avantages et inconvenients de l'un et de l'autre.
Je compte ensuite poser un plancher pin ou chene massif de 25 mm d'epaisseur et 15 de large (plancher declassé) qui sera collé sur des CORDONS de colle. Voir mes questions sur ce dernier point sur le forum menuiserie.
Merci.
08/07/2015 à 04h50
08/07/2015 à 04h50
je n'ai pas conseillé de remplacer le ragréage par une couche de sikalatex
mais d'appliquer une couche de sikalatex sur la surface ragréagé afin d'amélioré sa résistance en surface avant de procéder au collage de votre plancher
vous disiez que celle ci avait tendance à s'effriter et coller un matériaux sur une surface peu stable n'est pas la meilleure manière de réaliser un travail durable
d'autres avis sont bienvenus
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
08/07/2015 à 07h55
08/07/2015 à 07h55
J'avais mal compris ;-) Le reagreage n'est pas encore fait. Est ce que ce dernier n'est pas supposé rendre stable cette surface friable ?
Autre question : sikalatex + reagreage + colle = pas mal de rajouts au coût du parquet, sans compter le boulot. Si je decidais de mettre un bambou flottant, un reagreage serait il necessaire ou je peux laisser la chappe telle que ? (avec ouscouche elle même flottante).
Merci.
Visiteurs non identifiés : 24
