Support pour piscine tubulaire
avatar - betedesvosges
Message(s) : 21
12/05/2019 à 10h49
12/05/2019 à 10h49
J'envisage l'acquisition d'une piscine tubulaire de 3,66 m de diamètre et de 1,22 m de hauteur.
Afin de préparer le terrain, j'ai commencé à regarder un peu sur internet mais les avis sont partagés :
- Soit de poser la piscine directement sur la pelouse
- Soit de décoffrer sur 5 cm et de mettre du sable
- Soir de décoffrer, de mettre du sable, puis du polystyrène extrudé de 40 mm...
Quelle est la meilleure solution ? Que me conseillez-vous ?
Merci d'avance
Joël
Message(s) : 9689
12/05/2019 à 11h23
12/05/2019 à 11h23
Petit rappel: ta piscine, une fois remplie contiendra environ 10 m3 d'eau soit 10 tonnes réparties sur la surface du terrain.
Ceci dit, l'idéal serait de faire une chape d'une dizaine de centimètres sur laquelle tu étendras une moquette rase afin de protéger la liner de tout contact avec la chape en ciment. L'avantage de cette solution c'est d'avoir une surface solide pour plusieurs années, car je suppose que tu ne vas pas jeter 10 m3 d'eau après chaque saison.
J'ai fait ce travail chez moi mais comme aujourd'hui les petits-enfants ne s'en servent plus, la chape sera ré-utilisée pour l'installation d'une tonnelle en fer forgé. Rien ne se perd, tout se transforme..
Si tu optes pour le sable il faut qu'il soit très fin, bien tassé et parfaitement de niveau. Une moquette ou des panneaux de polystyrène sont nécessaire pour éviter l'enfoncement du liner.
Visiteurs non identifiés : 15
