taille des dents platoir à colle
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
27/02/2018 à 16h46
27/02/2018 à 16h46
tout est dans le titre ! je vais commencer la pose de carrelage 60 cm x 60 cm gré cérame et j'ai un platoir à colle à dents de 10 mm x 10 mm. Ma première question est la suivante :
- sur le sac de la colle il est mentionné peigne 9 mm celui de 10 mm fera t-il l'affaire ? Confus
enfin ma deuxième question sera la suivante
- je vais faire un double encollage, ce qui est fortement recommandé pour ce type de carrelage, la colle sera bien étalée en fine couche avec une truelle ou spatule au dos du carrelage tandis que la colle sur l'ancien carrelage qui sert de support sera bien étalée avec mon platoir cranté ? Confus
merci d'avance pour vos réponses
27/02/2018 à 17h45
27/02/2018 à 17h45
Coucou
A mon avis il faut utiliser le même peigne sur le carrelage aussi.
L'ancien carrelage doit être préparé avec une couche d'accroche
9 ou 10mm c'est pareil
Travailler en croisant les couches de colle à la pose
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
27/02/2018 à 17h48
27/02/2018 à 17h48
C'est bien cela Grand sourire ( peigne au sol et tartiner le dos du carreaux a la truelle ou stapule si tu préfères ) concernant le crantage du platoir tu peignes a 10 a condition de le tenir parfaitement et régulièrement a la verticale et que la colle ai la consistance pile poil sans "s'avachir ", ce qui n'est quasiment jamais le cas , la tendance veut qu'on travaille outil incliné alors pour avoir 10 tu peux t'affuter Grand sourire = suivant l'angle tu vas peigner a 9 , 8 etc .....
c'était un poisson d'Avril
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
27/02/2018 à 18h35
27/02/2018 à 18h35
merci à vous pour vos réponses rapides. Il ne me reste plus qu'à commencer les travaux.
bonne soirée à tous Top !
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
28/02/2018 à 11h41
28/02/2018 à 11h41
rebonjour,
je continue mon Post car j'ai encore une petite question comme vous pouvez le voir sur la photo mon carrelage arrive à ras de la barre de seuil qui fait la jonction entre mon parquet et le futur carrelage mais là il est posé sans colle. A votre avis sachant que (je reprends l'énoncé du problème comme à l'école Je plussoie vigoureusement !) j'utilise un peigne cranté de 10 mm et que je fais un double encollage quelle serait à peu prés l'épaisseur de colle + carrelage une fois posé .Ceci m'aiderait car je sais que je vais devoir raboter la barre de seuil (puisqu'elle est en pente) afin de gagner en hauteur et me mettre à niveau mais je ne voudrais pas trop enlever et connaitre une certaine limite.
J'espère que j'ai été clair mais la photo est plus parlante.
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
01/03/2018 à 17h28
01/03/2018 à 17h28
Personne pour répondre à ma dernière question Confus Confus Confus
01/03/2018 à 19h00
01/03/2018 à 19h00
Coucou
C'est assez difficile a dire sans être sur place
La porte œuvre vers le carrelage ou vers le plancher
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
01/03/2018 à 20h47
01/03/2018 à 20h47
Ben ! L'épaisseur que fait ton carreaux + 10 mm de colle en théorie mais ( il y a un mais Grand sourire ) par son propre poids le carreaux va descendre , plus il faut le taper et plus tu tapes plus il descend Rigole si la colle est vraiment fluide tu peux même pratiquement la virer entièrement de dessous, elle va refluer de partout , donc a toi de voir .
Si ce n'est qu'un seuil ( sans ouvrant ) tu as toujours la possibilité de minimiser la hauteur en faisant "piquer du nez" le rang proche du seuil ( taper plus bord coté seuil ) sur un format de 65 cm ça passe inaperçu
Visiteurs non identifiés : 11
