toiture bac acier
Par ness33
avatar - ness33
02/03/2010 à 18h24
02/03/2010 à 18h24
bonjour je vais entreprendre de changer ma toiture sur une extension de la maison .je vais la faire en bac acier +8cm de mousse 1 / moi et les maths c 2 Sourire j aurais voulu connaitre ma pente en sachant que le mur du fond mesure 3.65 m et que le mur de devant 2.60m et que la toiture mesure 6.80 m de long en 1 seul versant 2/ sur cette toiture j aurais voulu y mettre 2 ou 4 velux car je suis mitoyen des 2 cotes et donc pas de fenetre est -ce possible ? quels sont les raccords a utiliser ou tout autre système d étanchéité 3/entre le plafond et la toiture quelle est la meilleure solution d isolation ? MERCI DE VOS REPONSES Top !
02/03/2010 à 18h50
02/03/2010 à 18h50
Pour la pente : 15,4 cm par mètre soit une pente de 8,77°
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
02/03/2010 à 20h59
02/03/2010 à 20h59
en tout premier, voir si cette pente est compatible avec la fenêtre de toit que vous souhaitez installer, moins de 10% ndlr...
Et concernant les autorisations, il vous faut pour cela vous adresser au service urbanisme de votre commune, généralement on stipule 8m en limite séparative; bien entendu cette mesure est quasi inapplicable en zone urbaine.
Et enfin, concernant l'isolation, les laines restent maîtres en ce domaine, tout du moins pour le moment.
A bientôt
Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Membre(s) : Robert4619 , erge
Visiteurs non identifiés : 88
