Trace blanche sur un mur extérieur
Par freddy55
avatar - freddy55
Message(s) : 80
01/03/2019 à 21h47
01/03/2019 à 21h47
Bonjours,
Ma maison a 10 ans et il y a 4 ans, j’ai fait mettre de l’enrobé devant la porte d’entrée et de garage.
Depuis là, après un moment de pluie, j’ai une remonté d’humidité sur le bas d’un mur. Ce mur est abrité par une avancée et il donne sur le garage.
Je pense qu’avant, cette humidité s’échappait par le sol mais maintenant, elle est comme prisonnière de l’enrobé et remonte ou il peut, donc par capillarité le long du crépis du mur. Cela occasionne des traces blanches de salpêtre.
J’ai créé une petite saignée dans le crépis, à la base de l’enrobé pour tenter de l'isoler du sol mais il y a toujours cette remontée qui persiste, même s’il y en a moins.
J'ai pensé créer une ouverture et mettre une grille.
Qu'en pensez-vous ?
Message(s) : 18401
02/03/2019 à 08h26
02/03/2019 à 08h26
oui ,je pense que la création d un caniveau devrait suffire pour éliminer le problème a condition que celui ci soit raccordé a un regard
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
02/03/2019 à 08h26
02/03/2019 à 08h26
" Normalement " ' et je pense que vu l’ancienneté de ta construction tu entres dans ce cadre ( si cette étape n'a pas été zappé bien que pour un garage cette problématique passe souvent pour secondaire ) : après la dalle , le premier rang de la construction se monte avec une coupure de capillarité ( mortier hydro , bande bitume , etc......) les aménagements extérieurs ( sol fini ) ne doivent pas dépasser ou égaler ce niveau,
ou si zappé ne pas arriver niveau joint premier rang ( rester un peu en dessous de la dalle mais cela fait un décrochement niveau seuil Grand sourire )
Probable que ce n'est pas le cas de la hauteur fini de ton enrobé , tu dois être a zéro seuil garage = pile sur le joint 1er rang construction
c'était un poisson d'Avril
Par freddy55
avatar - freddy55
Message(s) : 80
03/03/2019 à 16h14
03/03/2019 à 16h14
Merci pour vos réponses.
Je mets une photo, ce sera plus parlant.
Par freddy55
avatar - freddy55
Message(s) : 80
11/03/2019 à 19h41
11/03/2019 à 19h41
Beu.... Euh !
Pas plus de réponses, pas d'autres avis ou conseils ? Confus
Visiteurs non identifiés : 15
