tranchée intérieure dans dalle
Par dapout
avatar - dapout
12/09/2014 à 19h39
12/09/2014 à 19h39
Bonjour J'ai fait une tranchée à l'intérieur d'une maison avec murs de pierres sur sol argileux de 50 cm de profondeur environ sur 4 m de long, à travers une dalle de béton.( voir photo) j'ai retiré le carrelage en grosses parties avec une partie de la dalle (voir photo), je voulais savoir s'il était possible de refaire une dalle puis de "recoller" les gros morceaux de carrelage? merci
12/09/2014 à 21h00
12/09/2014 à 21h00
oui, c'est possible, mais il vous faudra être très soigneux et vous aurez un beau joint tout du long
Par dapout
avatar - dapout
12/09/2014 à 22h24
12/09/2014 à 22h24
merci pour la réponse, pour le joint ce n'est pas grave, ce sera recouvert de carrelage ou autre. c'est juste pour utiliser moins de matériaux (béton) avec quel type de joint je peux le faire? merci.
13/09/2014 à 05h51
13/09/2014 à 05h51
j'ai sans doute mal compris, je croyais que vous vouliez remettre en place les morceaux de carrelages découpés
sinon, vous refermez avec ce qui vous tombe sous la main, gravats ou autre et une couche de mortier par dessus
ensuite vous pouvez recarreler sur l'ensemble après avoir mis une couche d'accroche
Par dapout
avatar - dapout
13/09/2014 à 07h20
13/09/2014 à 07h20
bonjour, sisi vous avez bien compris, je veux remettre en place les gros morceaux de carrelage découpés dans un premier temps, et plus tard mettre un autre carrelage par dessus! merci !!
Visiteurs non identifiés : 17
