un chainage peut il remplacer une semelle ???
Par Mat1313
avatar - Mat1313
Message(s) : 11
17/08/2010 à 22h10
17/08/2010 à 22h10
je monte un garage structure légère en bois avec toit plat. Mes fondations mesurent 30 cm de large.
En allant dans mon magasin de bricolage, je me suis rendu compte que les semelles mesurent 35 cm.
Ma question est: est-il possible dans mon cas de remplacer les semelles par un chainage de 10 ou 15 cm de large???
18/08/2010 à 05h51
18/08/2010 à 05h51
qu'appelez vous chainage ?
qu'appelez vous semelle ?
Message(s) : 18401
18/08/2010 à 08h31
18/08/2010 à 08h31
bonjour vous pouvez le faire ,mais si cela n est pas trop tard il serait moins onereux de mettre de la semelle s35,comme vous l avez remarquer c est fait pour ça
Par Mat1313
avatar - Mat1313
Message(s) : 11
18/08/2010 à 08h54
18/08/2010 à 08h54
pour kriske: je parle du ferraillage des fondations.
Je ne peux pas metre de la semelle S35 car mes fondations font 30 cm de large.
18/08/2010 à 09h22
18/08/2010 à 09h22
merci
rien n'empêche à priori d'élargir la semelle pour utiliser la matériel prévu pour cet usage.
quelle sera la hauteur de la construction ?
ensuite la semelle doit avoir 10 cm de plus de chaque côtés que la construction pour être bien stable.
maintenant, le chaine "peut remplacer" mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux à faire pour un travail d'une certaine ampleur.
Par Mat1313
avatar - Mat1313
Message(s) : 11
18/08/2010 à 09h47
18/08/2010 à 09h47
le garage mesure 3 m avec toit plat.
Pour ce qui est d'élargir mes fondations je ne préfère pas car j'en ai quand même 35m.
18/08/2010 à 13h01
18/08/2010 à 13h01
si vous mettez un parpaing de 20 il faut pour bien faire une fondation de 40 cm de large
Si un parpaing de 10 il faut une fondation de 30
15 = 35
35 cm c'est pas super large, c'est du tout juste.
pour un mur de 3m 20cm de parpaing semble la bonne mesure
Par Mat1313
avatar - Mat1313
Message(s) : 11
18/08/2010 à 13h19
18/08/2010 à 13h19
comme je le disait plus, c'est une structure tout en bois, il n'y aura donc pas de parpaing.
Je pense utiliser un chainage en 15*15 pour les fondations que je pourait solidarisé avec mon tréhis.
18/08/2010 à 13h43
18/08/2010 à 13h43
autant pour moi, j'avais oublié qu'il s'agissait d'un chalet
oui, du 15x15 suffit dans ces conditions
pour la dalle du garage, il faut 20cm armé avec du béton à 350kg
Visiteurs non identifiés : 19
