utile ou pas l’isolation extérieure ?
Par letty54
avatar - letty54
Bricoleuse
Message(s) : 60
30/09/2019 à 14h16
30/09/2019 à 14h16
Bjr, j'ai envie de faire isoler par l'extérieur la façade NORD mais faire 1 seule façade est-ce utile, en sachant que c'est 1 vieille maison mal isolée surtout par le toit mais impossible de faire l'isolation du toit à moins de surélever la charpente. Merci pour vos conseils
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/09/2019 à 15h49
30/09/2019 à 15h49
bonjour, Le nord étant le côté le plus froid, le mur doit être glacial, ça ne peut pas être inutile de l'isoler pour couper le froid.
et pour les combles, il est peut-être possible d'y mettre un peu d'isolant, car il doit bien y avoir un peu d'espace.
Sinon vous pourriez isoler sous le plafond qui est peut-être en planches sur poutres bois. en même temps, si vous baissez un peu le plafond, ça diminue un peu le volume à chauffer donc, ça permet aussi d'économiser. Il faudrait faire un faux plafond.
Par letty54
avatar - letty54
Bricoleuse
Message(s) : 60
30/09/2019 à 18h41
30/09/2019 à 18h41
merci, mais vu mon âge je ne vais pas faire de travaux intérieurs trop chers
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/09/2019 à 19h17
30/09/2019 à 19h17
vous pouvez trouver de la main d'oeuvre pas trop chère avec des sites comme NEEDHELP les grandes surfaces de bricolage en proposent et on sait le prix d'avance, même si ça reste pour des travaux limités.
si une partie des combles sont assez facilement accessibles, vous les isolez, la laine de roche ne coûte pas excessivement cher. et là où ce n'est pas accessible, vous faites cette partie en faux plafond isolé.
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
04/10/2019 à 11h15
04/10/2019 à 11h15
Il est toujours utile d’isoler mais une isolation partielle engendre des ponts thermiques importants aux extrémités d’une part et, d’autre part, la majeure partie des déperditions thermiques (30 %) se fait par la toiture. C’est donc la partie à traiter en priorité.
Faire une isolation thermique partielle (mur nord) créé un pont thermique d’environ1.50 m à chaque angle et l’efficacité s’en trouve réduite d’autant. Par exemple, sur un mur de 10 m de long, vous « perdrez » 3 m de pouvoir isolant ! C’est une solution qui a un certain coût par ailleurs.
Il existe toute une panoplie d’aides pour financer votre isolation actuellement. De nombreux nouveaux opérateurs se sont engouffrés dans ce secteur (Isolation à 1 € , etc…) et il convient de choisir avec soin l’entreprise que l’on fait intervenir.
Je reste à votre écoute si vous avez des questions.
Visiteurs non identifiés : 16
