Vrd eaux usées grande longueur
avatar - Alextrem69vs01
07/04/2020 à 19h06
07/04/2020 à 19h06
Bonjour a tous , Je suis sur le point d’acquérir un terrain et faire une construction pour notre futur cocon familial. En gros , j’ai un grand chemin d’accès sous lequel passera tout mes réseaux. Environ 65 ml ci joint photo du plan c’est le réseau bleu. Le terrain est relativement plat Ma question : comment je peux faire pour respecter avec une tels longueur une pente de 2 ou 3cm/m pour les eaux vannes. Si quelqu’un peut m’expliquer avec un schema ça serait super Merci beaucoup Alex
Alex
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
07/04/2020 à 22h08
07/04/2020 à 22h08
Quelques pistes liées à ma construction , longueur moindre de moitié toutefois
le 99.97 correspond je suppose au niveau du sol (trottoir) ?
Si oui à quelle profondeur est le branchement de tout à l'égout (demander au services techniques de votre mairie)
65 ml nécessite mini 130 cm de dénivelé (évidemment plus serait mieux vu la longueur) , si moins un regard avec pompe de relevage s'imposera .
Canalisation bien stabilisée , soit en bordure d'allée ou plutôt au milieu pour éviter les d'être sous les zones de roulement des véhicules .
regard de visite tous les 15 mètres maxi.
le 100.12 correspond au niveau du terrain naturel ?
Un vide sanitaire ou sous sol surélevé est il prévu qui donnerai peut être un peu de marge ?
Y a t-il un permis de construire de déposer par un constructeur , si oui qu'a t-il prévu ?
y a t il des préconisations des services de la mairie ?
Voilà ce que je peux dire , d'autres avis vont certainement arriver.
cordialement
Le + Bo F
08/04/2020 à 06h11
08/04/2020 à 06h11
Bonjour et merci d’avoir pris le temps de me repondre. Concernant la profondeur du branchement pour le moment aucun branchement n’est prévu , a moi de faire faire la viabilisation. Le branchement de la voisine est assez haut:/ de mémoire il doit être a 40 cm de profondeur Mouais... Oui il y aura un vide sanitaire de deux rangées de parpaings. Pas de permis encore de poser. ( phase de conception projet) Aucune préconisation de la mairie hors mis conseil de ne pas se brancher sur celui de la maison existante meme si il y a une entrée. de prevu. Merci encore
Alex
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
08/04/2020 à 14h55
08/04/2020 à 14h55
Perso j'avais creuser pour être certain des dénivelés (dans mon cas plans fournis inexacts)
dans le cas présent cela paraît bien juste pour éviter une pompe (ce qui serait évidemment mieux) Colère
si vous décidez de vous brancher sur l'existant, prévoir des regards et UN ACCORD signé par les différentes parties .
cordialement
Le + Bo F
08/04/2020 à 18h18
08/04/2020 à 18h18
Merci de votre réponse je me doutais qu il faudrait cette pompe grrrr
Alex
Visiteurs non identifiés : 13
