Chasse d’eau qui fuit grandement par le dessous
avatar - Ouvrier du lundi
Ouvrière
Message(s) : 189
20/08/2022 à 20h51
20/08/2022 à 20h51
Mes locataires m'ont appelé car la chasse d'eau de l'appartement fuit grandement par le dessous. Je n'ai que cette photo et je ne serai sur place que demain. Je me dis que le joint à l'intérieur de la cuvette semble hors d'usage. Est-ce que vous avez une piste ? J'ai un mécanisme de chasse d'avance mais pas sûr que cela suffise car je ne sais pas s'il y a le joint en question...
Merci d'avance Sourire
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
20/08/2022 à 21h56
20/08/2022 à 21h56
S'agit à priori du réservoir légèrement désolidarisé de la cuvette, suffit de resserrer les visses de maintient cuvette/réservoir. Le cas échéant en profiter pour remplacer le gros joint noir qui fait l'étanchéité entre ces deux éléments.
Cdlt.
Joint Mousse entre cuvette et réservoir Dimension 68 x 110 x 15 Désignation Joint mousse noir.
Ouvrière
Message(s) : 189
22/08/2022 à 18h37
22/08/2022 à 18h37
Merci du retour ! C'était bien un souci au niveau des vis : un joint (blanc) était abimé et à changer. J'en ai profité pour changer les deux + le gros joint noir Sourire
Message(s) : 3159
22/08/2022 à 19h16
22/08/2022 à 19h16
Merci du retour d'info également.
Parfois quand ces visses sont rouillés c'est une grosse galère pour les scier car souvent ça manque de place.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 22
