Isolation toiture ardoise - Avis et suggestion
Par critrash
avatar - critrash
Message(s) : 32
29/06/2011 à 23h11
29/06/2011 à 23h11
J'ai une vieille petite maison avec un étage et au dessus: un grenier (Voir photo de l'intérieur en PJ).
L'été, le RDC est à 23-24° (assez frais) et l'étage peut monter jusqu'à 29-30° les jours de plein soleil.
L'hiver, le chauffage à fond (gaz), on est a 19-20° partout. pas terrible terrible... Mouais... Mouais...
Le plafond du 1er étage est isolé du grenier avec une couche de 10-15cm d'un isolant que je n'ai pas su identifier. Dans ce grenier, on voit directement les ardoises. J'ai aussi une perte de chaleur avec la porte du grenier qui donne sur une mezzanine dans une chambre. (Je vais l'isoler)
Donc autant vous dire que l'été, le grenier peut servir de sauna et l'hiver, de congélateur. Bref, j'essaye d'éviter d'y mettre les pied! Boulet
Je pense que si j'isole un peu mieux ce toit, je peut gagner des degrés l'hiver et en perdre l'été.
Qu'en pensez vous ? Tire la langue
Un ami me conseil de simplement mettre un isolant minces réfléchissant. Il me dit que ça suffira à diminuer l'échange de chaleur entre le grenier et l’extérieur et que je verrai notablement la différence. Il m'a montré son garage dans lequel il a mis ça et me certifie que l'été, il gagne 5-6°. Why not...
Que pensez vous de cette techno ? Est ce que ça fonctionne vraiment ? J'ai lu sur qq forums que certains mettaient en doute son action... et préféraient la bonne couche de 40cm de laine de verre ou de roche...
Est ce que quelqu'un pourrait me faire un retour d'expérience pour m'aider?
Merci d'avance pour vos réponses et votre expérience.
Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - gwenael_bel_air
Message(s) : 37
30/06/2011 à 21h44
30/06/2011 à 21h44
d'après ce que je comprend, nous avons à peu près la même configuration à l'étage.
un point à confirmer, ton étage est un peu en sous pente ou pas ?
moi c'est le cas.
si tu es dans le même cas, quelle est ton isolation au niveau de cette sous pente ?
tu aura beau mettre ce que tu veux au plafond si ton isolation de la sous pente n'est pas suffisante, tu auras toujours très chaud.
De plus, un étage en sous pente est toujours très chaud, à moins de mettre le prix au niveau isolation.
moi je vais refaire ma toiture et en profiter pour isoler par l'extérieur (24cm de fibre de bois) + 2 cm par pluie.
gros avantage de la fibre de bois, le déphasage qui vaut 12h (donc idéal sur une journée)
Par critrash
avatar - critrash
Message(s) : 32
01/07/2011 à 22h12
01/07/2011 à 22h12
J'ai juste une chambre, qui donc a une grande hauteur de plafond (genre 4-5 m) qui est sous le toit directement.
Le reste est sous le plancher du grenier.
Je vais voir du coup. Je n'ai pas trop trop envie de m’embêter avec des isolant pénible à poser. C'est pour ça que je pensais aux isolant réfléchissant. Facile à poser à coup d'agrafeuse et de scotch...
Merci pour ton expérience.
a+
02/07/2011 à 11h48
02/07/2011 à 11h48
effectivement il y a boire et a manger a propos des isolants minces
officiellement ils sont reconnus comme complément d'isolation pas comme isolant
il faut dire que les derniers tests officiels datent quelques peu, mais c'est la seul référence valable dont on dispose
voir ici http://www.bioeco.org/docu261
maintenant, je ne puis que parler de mon expérience que voici
ce sera un peu long :
lorsque j'ai acheté mon fourgon, j'ai envisage immédiatement de le transformer en mini camping car ultérieurement
pour cela j'ai acheté à l'avance deux rouleaux d'isolant mince chez un vendeur de matériel de camping car
la plus haute qualité
les années passant, je me suis rendu compte le moment venu des difficultés pour obtenir l'homologation d'une telle transformation en faisant le travail moi même.
dans l'intervalle, ne sachant que faire de cet isolant, j'en ai mis deux couches dans une petite cave exposée au soleil d'Ardèche l'après midi
je suis plutôt satisfait du résultat
lorsque je suis passé au stade de la transformation de mon fourgon, j'ai proposé de donner ce qui me restait d'isolant à l'aménageur, qui à donc recouvert le toit et une partie latérale (50cm tout le tour)
plus bas il a mis son isolant, une sorte de mousse dense noire
à l'usage maintenant, en mars/avril ou octobre/novembre/décembre les nuits sont fraiches, mon fourgon est chauffé la nuit
le matin l'eau perle à l'extérieur sur toute la bande des 50cm isolée avec mon isolant mince de qualité
tout le bas est bien sec
d'où j'en déduis qu mon isolant mince n'est pas performant (il était prévu pour aménager un fourgon pouvant servir au sport d'hiver)
voila mon retour d'expérience, pas vraiment concluant
Visiteurs non identifiés : 16
