Protéger du bois non adapté a l’extérieur
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
21/03/2013 à 19h51
21/03/2013 à 19h51
Bien le bonjour,
Je suis en train de finir la fabrication d'un poulailler avec du bois de récupération et je souhaiterai avoir vos avis, selon vos expériences, sur la meilleurs manière de protéger ce bois.
Le poulailler est principalement constitué de 2 bois, du pin issu de podium d'un magasin et du contreplaqué.
J’étais parti pour protéger tout ça avec un mélange huile de lin + térébenthine pure gemme seulement voila, la térébenthine pure gemme n'est pas si pure que ca (au moins 30% d'hydrocarbure dedans) et un vendeur m'a dit que pour le bois de pin ça ne marcherait pas.
Je cherche donc la solution la plus efficace et la plus écologique possible... huile de lin + térébenthine, lasure ou peinture (avec écolabel c'est un minimum) ?
Perso j'avais pensé passer deux couches de mélange lin tereb puis une dernière couche de lasure.
Message(s) : 18401
24/03/2013 à 09h32
24/03/2013 à 09h32
si tu fais un mélange lin +thérébentine ,ca ne sechera pas ,il faut ajouter un siccatif
d autre part ce mélange est pratique dans ma profession comme glacis a l huile ,ce qui n est pas non plus approprié a lusage extérieur ,il faut utiliser une lasure teitée car la transparente supporte mal les ultras violet
24/03/2013 à 10h15
24/03/2013 à 10h15
de l'huile de vidange voiture protège très bien
je sais, mais c'est ainsi
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
24/03/2013 à 20h19
24/03/2013 à 20h19
Merci de vos réponses, bon pour l'huile de vidange je le savais mais c'est clairement hors de question... pour des raisons évidentes vu la section du forum Tout fier
Du coup la réponse est clair, direction le rayon lasure ! Je ne savais que la transparente etait moins efficace pour les UV, au moins j'ai pas a me poser la question.
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Visiteurs non identifiés : 16
