sol Pvc et plancher chauffant
avatar - alaincristalsamg
11/11/2007 à 21h54
11/11/2007 à 21h54
Est ce que le sol PVC et le plancher chauffant sont compatible ?
Par Marteau41
avatar - Marteau41
Administratrice
Message(s) : 861
12/11/2007 à 07h31
12/11/2007 à 07h31
Bonjour Alain,
Même si les fabriquants de revêtements de sols ont fait de gros progrès à ce sujet, si tu veux que le rendement de ton plancher cauffant soit optimum, il est quand même préférable de coupler cette solution à un carrelage.
Car la conductivité thermique des matériaux céramiques est en moyenne 10 fois supérieure à celle des revêtement plastique. Clin d\'oeil
Marteau.
Plus tu manges, plus tu manges
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
23/03/2008 à 10h44
23/03/2008 à 10h44
Bonjour :
Il serait interessant de savoir si le plancher chauffant est électrique : résistances dans le sol, ou bien à eau (peu importe l'énergie).
Si c'est électrique, un parquet est moins acceptable (je craindrais la surchauffe et problèmes) que s'il s'agit d'un plancher avec circulation d'eau, où là il n'y a pas ce risque, et même si le parquet PVC est moins conducteur que le carrelage, la chaleur finit bien pas passer, car ce n'est pas très épais. Je comprends que dans une chambre, on préfère le plancher, mais avec un sol chauffant, même un carrelage, n'est pas "glacé".
Enfin, c'était juste mon avis parmi tant d'autres.
Par roger
avatar - roger
Message(s) : 117
19/05/2008 à 17h47
19/05/2008 à 17h47
Ou est la rapport avec l'écologie sujet de ce forum . Un plancher pvc sauf preuve du contraire ?, Quand au chauffage si c'est de l'eau chauffé avec le soleil d'accord . Si c'est électrique il faut savoir que ces planchers emettent des champs magnetiques importants qui sont loin d'etre inoffensifs .
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 134
23/05/2008 à 19h22
23/05/2008 à 19h22
Bonjour Alain,
En plus des problèmes de conductivité thermique, le PVC chauffé va, sous l'effet de la chaleur, dégager des volatils organiques qui ne sentent pas bon et qui n'améliorent pas la pureté de l'air.
Visiteurs non identifiés : 16
