Achat compresseur pour peinture
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
25/06/2019 à 19h00
25/06/2019 à 19h00
Je dois changer mon petit compresseur car je vais faire de la peinture au pistolet, HVLP ou une technologie similaire. Je vais repeindre mes persiennes, des pièces de bois, mon portail en fer, et tout travaux que l'on peut faire dans un atelier d'amateur voir un peu plus.. Mon utilisation est semi intensive donc.
J'ai trouvé 2 compresseurs qui sont dans mon budget, 100L, 3ch, PRODIFF les deux, mais le premier est coaxial et le second est à courroie. Entrée et sortie d'air quasi identiques
Celui à courroie est 100 euros plus cher soit 389 au lieu de 289€.
QU'est ce qui caractérise cette différence de prix ? Différence d'entretien ?
Merci pour m'aider à mieux comprendre pour faire mon choix.
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
25/06/2019 à 19h36
25/06/2019 à 19h36
Après recherche, je pense avoir compris quelques points
Un compresseur à courroie à l'avantage d'avoir le moteur séparé des cylindres, donc en cas de panne on peut changer le moteur. De plus la courroie et son ventilateur refroidissement les cylindres ...
En revanche je ne comprends pas car je trouve de belles dif de prix :
https://www.manomano.fr/p/compresseur-3-hp-cuve-100-litres-bicylindre-en-v-fonte-mecafer-425316-84166
https://www.manomano.fr/p/compresseur-a-courroie-100l-serie-classique-vcm-023100100-prodif-554296?product_id=554988
Quelle dif entre ceux 2 produits ? Il y a quand même 130 euros d'écart ...
25/06/2019 à 20h55
25/06/2019 à 20h55
Coucou
J'ai deux compresseurs un assez gros et un plus petit
J'ai le pistolet, mais c'est pas mon truc
J'ai aussi un pistolet basse pression pour l'exterieur
Perso je préfére de loin la peinture au pinceau ou au rouleau,
L'épaisseur d'une couche de peinture au pinceau s'exprime en microns après séchage complet (polymerisation en profondeur) de 28 jours.
Au pistolet il en reste encore moins
Pour une bonne protection en extérieur je préfère largement les outils manuels, sauf pour la carrosserie
Sans compter les temps de nettoyage et de mise à bonne viscosité.
Ce n'est qu'un avis bien sûr, pour peindre un plafond et les murs d'une pièce vide ok, sinon, la mise en place des caches etc
Ce qui compte c'est en avoir un grand volume d'air en réserve, donc la taille de la cuve. Il y a des normes mais je ne sais pas où les trouver
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
25/06/2019 à 22h57
25/06/2019 à 22h57
Kriske tu es vraiment partout sur ce forum... merci pour tes réponses...
Alors écoute, c'est une vraie réflexion cette histoire de technique de peinture.
J'ia un "gros" graco pour peindre un appart entier. J'ai fait 5 appart de 80 m2 et franchement je ne me verrai pas peindre autrement un appart vide maintenant. Tu as raison, le masquage et le nettoyage ca prend du temps mais pour une appart entier ca vaut le coup.
En plus j'ai découvert que je mettais trop de pression, du coup la prochaine fois je ferai plus attention et il y aura moins de brouillard.
Recemment j'ai peint des volets avec un petit pistolet de brico et mon petit compresseur et j'ai été ravi. J'aime beaucoup peindre au pistolet et en plus quand il s'agit de persienne, on gagne vraiment du temps. EN plus j'ai découvert qu'il y avait très peu de brouillard, on peut largement peindre sans tout bacher autour et le résultat est top. Le nettoyage est super rapide étant donné qu'il n'y a pas de circuit peinture comme avec un airless...
En plus je pense que le résultat est de meilleure qualité. J'ai peint une vielle lampe en fer et franchement on a l'impression qu'elle est neuve, en plus peinture mate alors du coup le rendu est super tiré.
Alors oui la couche est plus fine mais ca prend tellement peu de temps (et pour moi du plaisir) que je ne vois pas le problème d'en faire 3, 4 ou même 5.. EN plus je pense prendre des godets jetable et refermable entre les passes du coup, pas besoin de nettoyer le godet, 5 minutes, le pistolet est propre.
Sur le fait que les couches soient plus fines, je ne vois pas trop pourquoi au final, car si on réfléchit, que la peinture soit appliquée avec une brosse ou avec un pistolet, elle coule toujours si elle est en trop grosse quantité. Avec une pistolet, si on veut faire couler on peut, ca veut donc dire qu'on peut mettre "bcp" de peinture. La quantité doit donc etre la même si on règle bien son débit. En revanche avec la pulvérisation, on va bien partout, plus qu'avec la brosse... je ne suis pas certain de ce que je dis, mais je pense que c'est une réflexion qui à sa logique...
Bon pour revenir à mon compresseur, quelle est la dif entre les 2 que j'ai mis au dessus ? la dif de prix est elle justifiée par quelque chose ou juste par la marque ...?
26/06/2019 à 05h20
26/06/2019 à 05h20
Coucou
Je crois que Brico30 est plus qualifié que moi pour répondre à cette question. Il est aussi amateur ou plus amateur que moi de peinture au pistolet. Et puis il est nettement plus technique que moi. Moi Je suis disons ' pratique "
En gros, il faut que le compresseur ait assez de réserve d'air pour permettre de peindre sans crachotement. C'est une histoire de débit.
Les pistolets d'aujourd'hui semblent moins gourmand en consommation d'air ce qui permet de travailler avec un réservoir plus petit.
Mon gros (relatif ) fait 200l. Il est en Belgique, ainsi qu'un tout petit avec lequel je ne me risquerai pas de peindre une pièce importante. En France j'ai un 100 l de brico dépôt, je n'ai fait que des petites retouches sur les portières intérieures de mon fourgon avec un mini pistolet d'artiste
Il y a à Montelimart chez brico dépôt une compresseur meca. . ..de 100 l pour 366 euros il semble identique au lien que tu donnes à voir chez manomano
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
05/07/2019 à 08h09
05/07/2019 à 08h09
Bonjour, je n'ai toujours pas choisi mon compresseur et je regarde toujours..
Je vais aller vers un modèle à courroie.
Mais quelle différence entre un modèle coaxial et le bi cylindre ?
et aussi je ne comprends pas pourquoi un 2CV est bcp plus cher qu'un 3cv :
https://www.manomano.fr/p/compresseur-courroie-bi-cylindre-v-100-l-2-cv-prodif-vc1851002mg-36332?model_id=36332
https://www.manomano.fr/p/compresseur-a-courroie-100l-serie-classique-vcm-023100100-prodif-554296?model_id=554296
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 22
