Mon locataire m'a rendu mon WC neuf plein de calcaire noirâtre au fond. En un an, je suis impressionné ce que les gens sont capable de faire dans un appartement..
Avant de le remplacer, je vais essayer de le rendre comme neuf. Est ce possible comme neuf?
Il semblerait que l'acide citrique est le plus efficace pour ça. Mais est ce que ça ne risquerait pas d'endommager une couche superficielle de la cuvette et de la rendre plus rugueuse et donc elle s'encrassera tout le temps par la suite?
Bien cordialement,
Adrien
hello,
Perso, je le fait à l'acide chlorhydrique et pas de soucis.
avant d'attaquer à l'acide chlorhydrique, le vinaigre ménager (14°) est un bon détartrant, certes plus lent que l'acide (bien que le vinaigre soit un acide) mais moins violent.
Si vos WC sont libres au moins 24 H, versez le litre complet et laissez agir, puis tirez la chasse.
Attention de ne pas mélanger l'acide (quelle qu'elle soit) avec du chlore (javel) qui dégagerait un gaz toxique.
salutations
hello,
Comme Efred, je le fais à l'acide chlorhydrique en prenant soin de retirer de l'eau de la cuvette et ça fonctionne très bien. Le WC revient propre et lisse comme un neuf.
hello,
Je pense qu'il ne faut surtout pas enlever l'eau,
Je n'enlève pas tout mais seulement un peu histoire que l'acide ne risque pas de partir avec le trop plein du siphon.
Merci pour vos réponses. J'ai commencé avec du vinaigre blanc seulement 7% pendant 24h et il restait un peu. J'avais une bouteille d'acide et ca a terminé le travail.
Il est vrai qu'il faut faire attention avec l'acide qui peut endommagé la tuyauterie, j'ai tiré la chasse 10x pour être sûre.
En effet un vinaigre à 14% pendant 24h est moins risqué et sûrement autant efficace.
Bonne journée à vous,
Visiteurs non identifiés : 56
