Toilettes humides
avatar - LapinoFurioso
Message(s) : 5
03/01/2023 à 12h38
03/01/2023 à 12h38
J'ai récemment emménagé dans une vieille maison et j'ai un petit problème au niveau des WC.
La pièce est très humide, la tapisserie se décolle, il y a des tâches d'humidité sur les murs, de l'eau au niveau du sol et l'air y est désagréable à respirer.
Il n y a pas de radiateur donc la pièce n'est pas chauffée et pas de VMC non plus.
Quelle solution pourrait être envisagé dans ce cas ?
Merci d'avance
20230103_070015.jpg 20230103_065958.jpg 20230103_070008.jpg 20230103_065952.jpg
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
03/01/2023 à 13h50
03/01/2023 à 13h50
Une solution, la Ventilation :
Détalonner la porte sur 15mm pour l'entrée d'air.
En espérant qu'il est ne soit pas trop compliqué d'accéder à l'extérieur : Pose d'un extracteur ou VMC , bouche aspiration opposée à l'entrée , en plafond ou en haut du mur.
En dépannage, bloc absorbeur d'humidité
Le + Bo F
Message(s) : 5
04/01/2023 à 07h02
04/01/2023 à 07h02
Merci pour votre réponse, il faudra que je vois cela avec mon propriétaire dans ce cas
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
04/01/2023 à 07h23
04/01/2023 à 07h23
Si locataire, bien sûr commencer par contacter le propriétaire.
Un logement doit respecter un minimum de règles
Logement décent
Notamment : "Le logement permet une aération suffisante.
Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état. De plus, ils permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements."
Le + Bo F
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/01/2023 à 19h54
04/01/2023 à 19h54
bonjour,   ce serait pratique s'il y avait une aération haute pour installer l'extracteur, et s'il y a une aération basse, il faut la boucher puisque l'air de renouvellement passera en bas de la porte (on doit pouvoir y passer les doigts.
Si c'est en rez de chaussée, il peut y avoir des remontées capillaires, mais aussi les murs non isolés étant froids, l'humidité contenue dans l'air peut se condenser.
Idéalement, il faudrait faire une petite isolation des murs, et aussi du sol.
Visiteurs non identifiés : 60
