Aide porte placard de coulissante coupée trop courte
Par Miloute45
avatar - Miloute45
27/05/2011 à 21h48
27/05/2011 à 21h48
Bonsoir, j'ai voulu installé des porte de placard coulissantes mais je les ai coupé trop courtes en hauteur de 2 cm... Puis je utiliser un kit imposte pour rattraper ou avez vous une autre solution?je vous remercie d'avance.
avatar - deuxsansvin
Message(s) : 135
27/05/2011 à 22h12
27/05/2011 à 22h12
si votre pafond est plat vous pouvez toujours couper une bande de la dimension du rail superieur en agglomere d'une epaisseur de 2 cm fixer cette calle au plafond puis fixer le rail dessus. coller une baguette sur la face pour cacher l'epaisseur et voili voila la gaffe est re-pa-rer.cdlt
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
28/05/2011 à 03h28
28/05/2011 à 03h28
Et si le plafond n'est pas parfaitement plat, un morceau de tasseau limé là côté plafond, permettrait de remédier à l'erreur du mètre ruban Clin d\'oeil
Est ce que ces portes coulissantes évoluent dans un cadre qui lui ne pourrait pas être réduit ?
Autre hypothèse, si vous les avez sciées, il pourrait suffir de recoller une partie de ce que vous avez enlevé, bon d'accord cela va se voir. Mais peut être rattrapable à la déco ?
En conclusion il faudrait savoir de quoi se compose votre installation de portes coulissantes
28/05/2011 à 05h08
28/05/2011 à 05h08
si le plafond n'est pas plat, vous pouvez aussi faire la même chose mais au sol de façon à surélever l'ensemble
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
28/05/2011 à 08h37
28/05/2011 à 08h37
Bravo Kriske je vois que tu es concerné par le petit gâteau fabriqué à Nantes dans l'autre post. Travailler au sol c'est moins fatiguant que travailler au plafond.
Je n'ai pas dit du plafond. Tututut !
28/05/2011 à 08h55
28/05/2011 à 08h55
Et si le plafond n'est pas parfaitement plat, un morceau de tasseau limé là côté plafond, permettrait de remédier à l'erreur du mètre ruban Clin d\'oeil Est ce que ces portes coulissantes évoluent dans un cadre qui lui ne pourrait pas être réduit ? Autre hypothèse, si vous les avez sciées, il pourrait suffir de recoller une partie de ce que vous avez enlevé, bon d'accord cela va se voir. Mais peut être rattrapable à la déco ? En conclusion il faudrait savoir de quoi se compose votre installation de portes coulissantes
et cela c'est quoi ?
Visiteurs non identifiés : 10
